Netzteile
BitFenix Formula Gold 550W im Test - günstiges Einsteigernetzteil mit 80 PLUS Gold - BitFenix Formula Gold 550W - Lautstärke und Ausstattung
Auf besondere Extras wie z.B. eine Lüftersteuerung mit semi-passiver Kennlinie muss das BitFenix Formula Gold zwar verzichten, aber einen leisen Betrieb will auch BitFenix erreichen. So wird beim BitFenix Formula Gold 550W ein 120-mm-Lüfter mit FDB-Lagerung, also einem "fluid-dynamischen (Gleit)Lager" verbaut. Bestätigen können wir das nicht, aber eine Form des "verbesserten Gleitlagers" wie FDB oder Rifle Bearing wird es wohl schon sein. Konkret wird ein "Martech DF1202512SELN" verbaut.
Dank des nach eigener Aussage hochwertigen Lüfters soll das BitFenix Formula Gold 550W eine vergleichsweise niedrige Basisdrehzahl von 500 U/min nutzen, welche (bei 25 °C) bis ca. 60-%-Last beibehalten werden sollen. Die kleineren Modelle der Serie sollen sogar noch höhere Lastwerte erreichen können.
Tatsächlich kann unser BitFenix Formula Gold 550W diese Aussagen auch auf dem Prüfstand bestätigen.
 Last 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 80 % 100 %
Lüfterdrehzahl (in U/min)
500
500
500
500
500
505
510650
Die Lüfterdrehzahl zum Start bei Niedriglast beträgt 500 U/min und kann de facto bis einschließlich einer Last von 80 % beibehalten werden. Das Formula Gold 550W arbeitet dabei sehr leise und nur in direkter Nähe zum Netzteil ist der Lüfter leicht wahrzunehmen. Bei Volllast erhöht sich die Drehzahl leicht auf 650 U/min, wobei das Netzteil aber weiterhin vergleichsweise leise arbeitet.
Das BitFenix Formula Gold 550W bietet für ein 550-W-Netzteil eine solide Ausstattung mit Anschlussmöglichkeiten. Neben dem 24-Pin-ATX-Kabel ist ein Kabel mit einem 8-Pin-EPS-Anschluss vorhanden. Dazu kommt noch ein Kabelstrang für die PCI-Express-Versorgung, welcher zwei Abgriffe in 8(6+2)-Pin-Bauweise trägt.
Für Peripheriegeräte stehen sechs SATA- und zwei 4-Pin-Molex-Anschlüsse zur Verfügung. Diese teilen sich gleichmäßig auf zwei Kabelstränge auf, d.h. jeder der beiden Kabelstränge trägt zuerst drei SATA- und am Ende noch einen 4-Pin-Molex-Stecker. Eine Aufteilung der Stecker auf drei Kabel wäre hier flexibler gewesen, aber wenn das ein Problem darstellen könnte, könnte die nächstgrößere Variante mit 650 W mit seinen acht SATA- und vier 4-Pin-Molex-Anschlüssen eine flexiblere Alternative darstellen.
Bis auf das 24-Pin-ATX-Kabel sind alle weiteren Kabel als schwarze Flachbandkabel ausgeführt. Die Länge der Kabel ist dabei leicht überdurchschnittlich und die Abgriffe an den Peripherie-Kabeln sind vergleichsweise weit auseinander, was etwas mehr Flexibilität bietet.
