Fractal Design Ion Gold 850W im Test
attraktive Mittelklasse mit Schwächen - Fractal Design Ion Gold 850W - Lautstärke und Ausstattung
Anders als bei den Ion+ kommt bei den Ion Gold eine rein aktive, d.h. nicht in ihrer Kennlinie umschaltbare Lüftersteuerung zum Einsatz. Dass so ein rein aktives System dennoch sehr leise sein kann, zeigen die ebenfalls mit aktiver Lüftersteuerung arbeitenden Netzteile von be quiet!.
Fractal Design als langjähriger Hersteller von PC-Gehäusen hat auch im Bereich Lüfter Know How und kann auf eigene Produkte zurückgreifen. Für das Ion Gold 850W setzt Fractal Design ein 140 mm großen Dynamic-Lüfter ein, welcher laut Fractal Design mit seiner niedrigen Mindestdrehzahl speziell für Netzteile entwickelt wurde. Die Modellbezeichnung des Lüfters lautet "Dynamic X2 GP-14 LLS" und es wird ein LLS-Lager verwendet, wobei LLS die Abkürzung für "Long Life Sleeve" ist, sprich es kommt eine Gleitlagerung mit langer Lebensdauer zum Einsatz. Fractal Design erwähnt weiterhin noch einen Magneten, der die axiale Spannung im Lager reduzieren soll.
In unserem Test konnte das Ion Gold 850W ein insgesamt leises Betriebsgeräusch zeigen. Der Lüfter bleibt über einen weiten Lastbereich auf seiner Basisdrehzahl von knapp unter 600 U/min. Bei dieser Drehzahl arbeitet der Lüfter sehr leise und ist allenfalls in direkter Nähe zum Lüfter schwach wahrnehmbar.
Last 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 80 % 100 %
Lüfterdrehzahl (in U/min)
575 575 585
590
595 6308001050
Auch bei einer Last von 60 % blieb das Ion Gold 850W in diesem Drehzahl- bzw. Geräuschbereich und hat erst bei weiterer Lasterhöhung dann auch die Drehzahl gesteigert. Bei 80-%-Last lagen 800 U/min an, was ein weiterhin leises und kaum wahrnehmbares Lüftergeräusch zur Folge hat. Bei Volllast wurden 1.050 U/min erreicht, bei dem das Laufgeräusch des Lüfters etwas deutlicher war. Insgesamt blieb das Ion Gold 850W aber auch unter Volllast noch angenehm leise.
Das voll-modulare Kabelmanagement des Fractal Design Ion Gold 850W birgt keine Überraschungen oder besonderen Features. Hier kommt die gleiche Ausführung wie schon den Ion+-Modellen zum Einsatz, welche die heutzutage bei fast allen modularen Netzteil zum Einsatz kommenden Steckverbindungen aus der Familie der Molex Mini Fit verwendet.
Das Ion Gold 850W bietet für seine Leistungsklasse solide Anschlussmöglichkeiten. Für Grafikkarten stehen insgesamt sechs 8(6+2)-Pin-Stecker an insgesamt drei Kabeln bereit. Weiterhin liegen zwei Kabel bei, die jeweils einen 8(4+4)-Pin-EPS-Stecker für die CPU-Versorgung des Mainboards bieten. Peripheriegeräten stehen bis zu acht SATA- und drei 4-Pin-Molex-Stecker zur Verfügung, die sich "sortenrein" auf drei Kabelstränge verteilen. Nutzer von großen Gehäusen bzw. mit einer hohen Anzahl von Storage-Komponenten würden sicher einen dritten Kabelstrang mit SATA-Abgriffen und auch eine etwas höhere Anzahl bevorzugen.
Die Länge der Anschlusskabel liegt mit 600 mm bei den 8-Pin-EPS-Leitungen im durchschnittlichen Bereich. Bei den PCI-Express-Kabeln ist der erste Abgriff bei 55 cm und der zweite bei ca. 70 cm angebracht. Der letzte SATA-Stecker auf den beiden SATA-Kabel ist ca. 90 cm entfernt vom Netzteil positioniert. Bis auf das 24-Pin-ATX-Kabel, welches mit schwarzem Netzsleeve ummantelt ist, sind alle Anschlusskabel als Flachbandvarianten ausgeführt.
