Bei der Optik kann das AS-604T auf jeden Fall punkten. Das Gehäuse ist aus gebürstetem Metall gefertigt, die Front ist aus Kunststoff, wirkt aber dennoch sehr hochwertig. Das Display ist sehr gut lesbar, mit den danebenliegenden Tasten können Grundfunktionen konfiguriert werden. Insgesamt erinnert uns die Optik ein wenig an die Geräte von QNAP.
Um die Wohnzimmertauglichkeit zu erhöhen, lassen sich alle Status-LEDs auch abschalten und stören so zum Beispiel den Filmgenuss nicht. Der große Gehäuselüfter im Heck verrichtet seine Arbeit lautlos, auch die Festplatten sind nicht zu hören. Allerdings besitzt das interne Netzteil einen eigenen Lüfter, der leider wirklich nicht leise arbeitet - hier sollte ASUSTOR auf jeden Fall nachbessern. Insgesamt passt das Gerät aber auf jeden Fall in das heimische Wohnzimmer und steht in Sachen Optik kaum einem HiFi-Gerät nach.
Auf der Hardwareseite ist natürlich der hyperthreadingfähige Dualcore Atom-Prozessor das Hauptmerkmal. Dank insgesamt vier Threads bietet der kleine Prozessor Leistung in allen Lebenslagen und braucht dabei maximal 10 Watt. Als Standard stehen ihm 1 GB DDR3-Ram zur Verfügung, allerdings lässt sich der Ram sehr einfach auf bis zu 3 GB aufrüsten. Anschlussseitig gibt es einen USB 3.0-Anschluss in der Front und dazu einen weiteren USB 3.0-Anschluss am Heck, nebst viermal USB 2.0, zweimal eSATA und zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüssen - hier hat ASUSTOR für alle Eventualitäten gesorgt.
Der Energieverbrauch spielt mittlerweile eine sehr große Rolle. Vor allem bei Systemen, die dauerhaft oder nahezu dauerhaft laufen, sollte der Energieverbrauch stimmen. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, haben wir den Energieverbrauch der Platten vom System getrennt, so lassen sich auch Systeme mit verschiedener Plattenanzahl verglichen.
System | Festplatten | Gesamt | |
QNAP TS219pII | 12 | 10 | 22 |
iomega ix2-200 | 8 | 10 | 18 |
Synology DS411+II | 30 | 20 | 50 |
WD My Book Live | 6 | 4 | 10 |
Seagate GoFlex Home | 4 | 4 | 8 |
Netgear ReadyNAS Ultra 2 Plus | 16 | 10 | 26 |
Synology DS212+ | 12 | 10 | 22 |
ZyXEL NSA325 | 7 | 10 | 17 |
Thecus N4100EVO | 34 | 20 | 54 |
Synology DS412+ | 25 | 20 | 45 |
Thecus TopTower N6850 | 37 | 30 | 67 |
Synology DS413 | 20 | 20 | 40 |
Synology DS213air | 10 | 9 | 19 |
Thecus N5550 | 18 | 25 | 43 |
ASUSTOR AS-604T | 15 | 20 | 35 |
Alle Angaben in Watt
Alle Geräte verfügen über einen Energiesparmodus, in dem Festplatten abgeschaltet werden. Meist wird auch noch die Prozessorleistung heruntergefahren, was zu einem sehr niedrigen Energieverbrauch führt.
