WiFi-6-Mesh
ASUS ZenWiFi AX im Test - WLAN-Benchmarks
Der Test von WLAN-Hardware ist nicht ganz einfach, da wir keine sterilen Laborbedingungen ohne äußere Einflüsse herstellen können. Spannt der Nachbar ein neues WLAN auf, kann dies bereits Einfluss auf die Messung haben. Hinzu kommt eine Dynamik der WLAN-Technik selbst, denn Kanäle werden automatisch ausgewählt, in ihrer Breite gesteuert und bei Bedarf gewechselt. Dennoch versuchen wir für jeden Test die gleichen Ausgangsbedingungen herzustellen.
Für den Test haben wir das ASUS ZenWiFi AX mit Wi-Fi 6 zum einen mit der PCI-Express-Karte ASUS PCE-AC88 getestet, aber auch ein Notebook mit Wi-Fi 6 verwendet. Mit beiden Hardware-Komponenten können wir die aktuelle WLAN-Technik mit Datenraten von 2.400 MBit/s im 5-GHz-Band und 1.000 MBit/s im 2,4-GHz-Band bis an die Grenzen bringen.
2,4-GHz-Band - 1 IP-Stream
Nebenraum (5 m)
MBit/s
Mehr ist besser
5-GHz-Band - 1 IP-Stream
Nebenraum (5 m)
MBit/s
Mehr ist besser
5-GHz-Band - 7 IP-Streams
Nebenraum (5 m)
MBit/s
Mehr ist besser
über drei Etagen
MBit/s
Mehr ist besser
über drei Etagen
MBit/s
Mehr ist besser
5 GBit/s Uplink des Routers
MBit/s
Mehr ist besser
Die WLAN-Leistung des ZenWiFi-AX-Systems kann nicht ganz mit den schnellsten Systemen mithalten. Einmal mehr zeigt sich: Die theoretischen Angaben von mehreren GBit/s haben mit der Praxis meist wenig zu tun. Aber dies gilt für alle Hersteller. Mit zunehmendem Abstand zwischen den Routern sinkt die Übertragungsrate deutlich ab. Von den fast 800 MBit/s in direkter Nähe im 5-GHz-Netz sind wir aber durchaus überzeugt. Diese 800 MBit/s müssen aber auch erst einmal in das Netzwerk gefüttert werden. Ein schnelles NAS könnte dies natürlich gewährleisten. Über drei Etage gemessen kommen wir auf immerhin noch 173 MBit/s. Für das Streaming von Videos reicht auch dies noch, größere Dateien überträgt man aber sicherlich besser in direkter Nähe zum Ziel oder der Quelle.
Den Upstream zwischen zwei ZenWiFi AX haben wir mittels 2.5GbE-Hardware getestet. Auf kurzem Abstand erreichen wir hier Werte von 1.000 MBit/s und mehr. Allerdings dürfte das Mesh-Netzwerk meist mit größeren Abständen betrieben werden.
