MacBook - Plastik im Unibody-Design - MacBook - Impressionen (3)
MacBook_06_rs
Trotz der zahlreichen Verbesserungen, bei den Anschlüssen sind mehrere Buchsen abhandengekommen. So fehlen FireWire, ein eigenständiger und optischer Audio-Eingang sowie die Infrarotschnittstelle.
MacBook_05_rs
Auf der anderen Seite des MacBooks ist nur der Einzug für das optische Laufwerk zu finden. Weiterhin sind hier aber auch noch einmal die abgerundeten Kanten zu sehen, die das MacBook deutlich flacher aussehen lassen.
MacBook_04_rs MacBook_03_rs
Das neue MacBook im Vergleich zum MacBook Air. Auf den ersten Blick ist die Anpassung des MacBooks an die neue Generation zu erkennen. Dies beginnt bei den runden Kanten, geht über die Aussparung zur Öffnung des Display-Deckels, bis hin zur breiteren weißen LED.
Erstmals kommt mit dem neuen MacBook auch der überarbeitete MagSafe-Adapter zum Einsatz. Genau wie beim MacBook Air ist dieser nun um 90° angewinkelt realisiert. Das Kabel kann also direkt nach hinten geführt werden. Wird er nach vorne gerichtet, werden Ethernet und Mini-DisplayPort verdeckt.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
