Test
Samsung SF510 - leichter 15-Zöller - Testergebnisse (9): Akkulaufzeit, Temperatur- und Geräuschentwicklung
Akkulaufzeit
ASUS_G60J_Stalker_Sun_DX10_nativ
Auf der ganzen Linie überzeugen kann die Akkulaufzeit. Sowohl im Leerlauf als auch unter Volllast kann der Testkandidat mit üppigen Werten punkten, was bestens zur mobilen Ausrichtung unseres 15-Zöllers passt. Allerdings wird wieder einmal deutlich, dass auch die aktuellen 32-nm-Prozessoren nicht zu den Strom sparendsten Gesellen gehören, wenn sie denn einmal unter Volllast gesetzt werden.
Temperaturentwicklung
Ein Blick auf die Temperaturen gibt sich unspektakulär. Einzig unter Last fällt auf, dass die Temperaturen ein wenig höher ausfallen, als es bei den meisten anderen Notebooks. Das hängt in diesem Fall aber natürlich schlicht und ergreifend mit dem kleineren Gehäuse zusammen, das weniger Luftvolumen bietet, das sich erwärmen kann.
Geräuschentwicklung:
Gleiches lässt sich auch bei der Geräuschentwicklung beobachten. Im Idle ist unser Testkandidat angenehm leise und lässt sich so kaum aus dem normalen Büro-Alltag heraushören. Unter Last macht das gute Stück dann zwar auf sich aufmerksam, drückt dabei aber nicht ganz so auf die Tube, wie man es bei vielen Gaming-Notebooks erkennen oder besser erlauschen kann. Auch hier gilt wieder: die gleiche Hardware in einem etwas größeren Gehäuse ließe sich besser kühlen.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (0)
