Test
ASUS K53SJ - buntes Allround-Notebook mit dedizierter Grafik - Das Gehäuse (1)
Toshiba Qosmio X770 Deckel
In der vorliegenden Farbvariante setzt das K53SJ mit seinem auffälligen grünen Deckel Akzente. Für einen zusätzlichen Effekt sorgt eine Musterung. ASUS entspricht damit dem Trend zu bunten und optisch auffälligen Notebooks. Käufer können so ihrer Individualität Ausdruck verleihen und müssen sich nicht mehr nur mit Geräten im schwarzen Einheitslook begnügen. Damit soll besonders auch die weibliche Klientel umworben werden.
Die Maße und das Gewicht des K53SJ entsprechen gängigem Standard im Segment der 15,6-Zoll-Allrounder. Das Notebook ist damit sicher nicht erste Wahl für den mobilen Einsatz, aber gelegentlichen Transporten steht damit nichts im Wege.
Dell Latitude E6520 Deckel
ASUS hat die Displayscharniere so gestaltet, dass der Bildschirm beim Öffnen die Rückseite des Notebooks verdeckt. Deshalb konnten dort keine Anschlüsse untergebracht werden. Sie sind stattdessen auf beide Seiten verlegt worden. An der linken Geräteseite wurden deshalb nicht nur die Luftauslässe des Kühlsystems, sondern auch die beiden Videoausgänge (HDMI, D-Sub), die LAN-Buchse und ein USB 2.0-Port untergebracht. Auch der Stromanschluss hat hier seinen Platz gefunden. Die mittige Platzierung wurde allerdings etwas unglücklich gewählt, da das Kabel so weit nach vorne geführt werden muss und schnell stört.
Toshiba Qosmio X770 Seite links
Die restlichen Anschlüsse finden sich auf der rechten Seite neben dem DVD Multiformat-Brenner. Auch die beiden USB-Anschlüsse auf dieser Seite bieten nur den USB 2.0-Standard - auf schnelle USB 3.0-Ports hat ASUS verzichtet. Die Anschlussausstattung wird von den unvermeidbaren 3,5-mm-Klinkenbuchsen für Kopfhörer und Mikrofon abgeschlossen. Im hinteren Bereich hat ASUS auf dieser Seite auch noch die Öffnung für das Kensington-Schloss untergebracht.
Toshiba Qosmio X770 Seite rechts
An der Unterseite der vorderen Kante wurde der Kartenleser integriert. Es handelt sich um ein 4-in-1-Modell, das mit SD,- MS-, MS Pro- und MMC-Speicherkarten umgehen kann.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
