AMD Athlon II X4 620 - Der Kleine einmal ganz groß
Derzeit scheint sich AMD besonders auf die Phenom-Prozessoren zu konzentrieren. Mit dem Phenom II X4 965 Black Edition brachte AMD erst kürzlich die am höchsten getaktete AMD-CPU auf den Markt. Doch auch die Athlon-Modellreihe soll nun wieder auf den aktuellen Stand gebracht werden. Neben den X2- und X3-Prozessoren spielen dabei besonders die Quad-Core-Versionen eine wichtige Rolle, denn sie unterscheiden sich nur durch den fehlenden L3-Cache von den Phenom-Prozessoren. Wir haben uns den AMD Athlon II X4 620 einmal genauer angeschaut und auch mit den gerade erst vorgestellten Intel-Core-i5-Prozessoren verglichen.
Werfen wir erst einmal einen Blick auf den Prozessor selbst, der sich bis auf die Beschriftung nicht von anderen AMD-CPUs unterscheidet.
Athlon_620_rs
Erst CPU-Z gibt die interessanten Details zum AMD Athlon II X4 620 preis.
Athlon_620_normal
Hier deutlich zu erkennen ist die Tatsache, dass sich der AMD Athlon II mit Propus-Kern nur durch den fehlenden L3-Cache von den Phenom-II-Prozessoren unterscheidet. Um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten deutlicher zu machen, haben wir die technischen Details in einer Tabelle zusammengefasst.
AMD Phenom II AMD Athlon AMD Athlon II X2 AMD Athlon II X4
Kern Deneb Kuma Regor Propus
Preis 75 - 200 Euro 40 - 55 Euro 45 - 70 Euro 90 - 120 Euro
Fertigung 45 nm 65 nm 45 nm 45 nm
Sockel AM2+/AM3 AM2+ AM3 AM3
Anzahl der Kerne 4 2 2 4
Takt 2,5 - 3,4 GHz 2,4 - 2,8 GHz 2,8 - 3,0 GHz 2,2 - 2,8 GHz
Anzahl der Transistoren 758 Millionen 463 Millionen 234 Millionen 758 Millionen
Die-Größe 258 mm² 285 mm² 117,5 mm² 258 mm²
L1-Cache 2x 64 kB pro Kern 2x 64 kB pro Kern 2x 64 kB pro Kern 2x 64 kB pro Kern
L2-Cache 512 kB pro Kern 512 kB pro Kern 1024 kB pro Kern 512 kB pro Kern
L3-Cache 6 MB shared 2 MB shared - -
Speichercontroller DDR2 bis 1066 MHz
DDR3 bis 1333 MHz
DDR2 bis 1066 MHz DDR2 bis 1066 MHz
DDR3 bis 1333 MHz
DDR2 bis 1066 MHz
DDR3 bis 1333 MHz
Maximale Temperatur 62 - 71 °C 62 - 95 °C 62 - 71 °C 62 - 71 °C
Prozessor-Spannung 1,3 - 1,4 Volt 1,1 - 1,4 Volt 1,3 - 1,4 Volt 1,3 - 1,4 Volt
TDP 65 - 140 Watt 95 Watt 65 Watt 45 - 95 Watt
Bei dem von uns getesteten Modell handelt es sich um den 2,6 GHz schnellen Athlon II X4 620. Wir haben in dieser Tabelle für die Anzahl der Transistoren einmal den Wert übernommen, der auch für den Phenom II angesetzt ist - schließlich handelt es sich bei Athlon II mit Propus-Kern im Grunde um den gleichen Kern, bei dem nur der L3-Cache abgeschaltet wurde.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
