Kingston SSDNow V 40 GB mit Intel-Controller
Klein, günstig, gut? - Benchmark: h2benchw
Mit h2benchw messen wir Zugriffszeiten und verschiedene Anwendungsprofile, die eine Einschätzung der Laufwerksleistung in verschiedenen Szenarien bieten soll. H2benchw führt die Tests unter Umgehung des Dateisystems aus. Werden also auch Schreibtests durchgeführt, darf keine Partition auf dem Laufwerk vorhanden sein. Weiterhin benutzt h2benchw nur die ersten 40 GB eines Laufwerks. Das ist bei Solid State Drives nicht von Bedeutung, denn ihre Leistung bleibt über den kompletten Speicherplatz konstant. Bei Festplatten wird so jedoch nur der schnellste Bereich getestet, denn Festplatten werden von außen (größte Bahngeschwindigkeit) nach innen beschrieben, die Leistung nimmt über den gesamten Speicherplatz also kontinuierlich ab.
h2b-profile
h2baccess
Auch bei der Zugriffszeit wird die Herkunft der SSDNow V 40 GB deutlich: Sie liegt praktisch gleichauf mit der Postville und hat damit eine niedrigere Zugriffszeit als alle Laufwerke mit Indilinx-Barefoot- oder Samsung-RBB-Controller.
Bei den Anwendungsprofilen macht sich die niedrigere Anzahl der Speicherkanäle schließlich bemerkbar: Der Anwendungsindex ist der niedrigste von allen bisher getesteten Laufwerken. Trotzdem kann sie sich in einzelnen Profilen bis auf den zweiten Platz vorarbeiten, wobei sie technikbedingt natürlich immer hinter der Postville bleibt.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
