Test
Samsung Story Station 2 TB mit USB 3.0 Anschluss - Die Story Station 3.0 im Detail
Bei Samsung hat man sich offenbar nicht nur über die Übertragungsgeschwindigkeit Gedanken gemacht, sondern auch über das Design:
samsung_story_2tb_02-400
Die Oberseite des Gehäuses besteht aus gebürstetem Aluminium, welches sich von Fingerabdrücken relativ unbeeindruckt zeigt. Der Rest des Gehäuses besteht aus mattem Plastik. Insgesamt macht das Gehäuse einen sehr hochwertigen Eindruck und weiß zu gefallen. Merkwürdig mag der Drehknopf auf der Front anmuten:
samsung_story_2tb_03-400
Er dient tatsächlich dazu, die Festplatte an- und auszuschalten, wozu der Drehknopf über einen deutlichen Rastpunkt verfügt. Darüber hinaus kann man durch weiteres Drehen die Helligkeit der Aktivitätsanzeige regulieren, welche übrigens ihre Farbe je nach verwendeter Anschlussart wechselt: Bei einer USB 2.0-Verbindung leuchtet sie grün, bei einer USB 3.0-Verbindung blau.
samsung_story_2tb_08-400
Auf der Rückseite befinden sich die beiden nötigen Anschlüsse: Ein USB 3.0 Port und ein Anschluss für das externe Netzteil. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass man die Festplatte natürlich auch an einem USB 2.0 Anschluss betreiben kann, in diesem Fall allerdings starke Geschwindigkeitseinbußen hinnehmen muss.
samsung_story_2tb_04-400
Die Unterseite des Gehäuses ist mit einigen wenigen Lüftungsschlitzen versehen, dahinter lässt sich bereits die eigentliche Festplatte erkennen, bei welcher es sich um eine Samsung EcoGreen F3 HD203WI handelt, die dank ihrer Rotationsgeschwindigkeit von lediglich 5400/min leise, stromsparend und kühl zu Werke geht.
samsung_story_2tb_05-400
samsung_story_2tb_07-400
An Zubehör liefert Samsung alles mit, was für die sofortige Inbetriebnahme nötig ist: Ein externes Netzteil inklusive Netzkabel und ein USB 3.0-Kabel, welches dank Abwärtskompatibilität auch in einen Rechner mit USB 2.0-Anschluss gesteckt werden kann.
samsung_story_2tb_06-400
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
