Western Digital WD60EZRX im Test - Benchmarks
Windows 7 Startzeit, Temperatur, Lautstärke
Um eine Aussage über die Tauglichkeit als potentielles Systemlaufwerk zu erhalten, haben wir das ursprüngliche Windows 7 des Testsystems kurzer Hand auf die vorliegenden Probanden geklont und mehrfach hintereinander starten lassen. Gestoppt wurde dabei die Zeit vom Einschalten des PCs bis zur Anzeige des Login-Bildschirms von Windows 7. Dementsprechend ist hier der gesamte Bootup-Vorgang des BIOS mit enthalten:
Windows 7
Startzeit
s
Weniger ist besser
Beim Boot-Vorgang liefert Western Digitals WD60EZRX mit rund 52 Sekunden ein normales Ergebnis für Multimedia/NAS-HDDs.
Um die Betriebstemperatur der Festplatten unter größtmöglicher Last zu ermitteln, wurde jedes Laufwerk nach Abschluss der jeweiligen Benchmarks über die Erase-Funktion von HDTune vollständig überschrieben. Dadurch konnten wir sicherstellen, dass die Laufwerke einer konstant hohen Belastung ausgesetzt sind und durch die permanent anliegenden Schreibvorgänge ein hohes Maß an Wärme freisetzen müssen. Die Temperaturen der Festplatten wurde durch Auslesen des entsprechenden SMART-Wertes unmittelbar nach Abschluss des Erase-Vorgangs protokolliert und mit der Umgebungstemperatur zum Zeitpunkt der Messung bereinigt, um eine Vergleichbarkeit herzustellen:
Temperaturen:
Betriebstemperatur
Delta Raumtemperatur
°C
Weniger ist besser
Im Betrieb unter Last erwärmte sich das Laufwerk auf 41 °C, wobei die Umgebungstemperatur 25 °C zum Zeitpunkt der Messung betrug. Sie liegt damit nur maginal höher als bei der Red-Serie.
Werfen wir nun einen Blick auf den Energieverbrauch der Festplatten, einmal im Bereitschaftszustand (Idle) und einmal unter Last:
Stromverbrauch:
Stromverbrauch
Idle
W
Weniger ist besser
Stromverbrauch
Last
W
Weniger ist besser
Trotz der verbauten fünf Magnetscheiben innerhalb der WD60EZRX liegt der Verbrauch bei äußerst niedrigen 4,8 bzw. 7,8 Watt, was für eine 3,5-Zoll-HDD wirklich nicht viel ist.
Die Entwicklung der Betriebslautstärke haben wir ebenfalls verglichen, einmal im Bereitschaftszustand (Idle) und einmal während der Seek-Phase im Zugriff:
Lautstärke:
Betriebslautstärke
Idle
dbA
Weniger ist besser
Betriebslautstärke
Seek
dbA
Weniger ist besser
Bedingt durch die niedrige Drehzahl und den geringen Stromverbrauch arbeitet die WD60EZRX sehr leise und sollte in normal arbeitenden Desktop-PCs bzw. externen Gehäusen kaum wahrnehmbar sein.
Quellen und weitere Links
Es sind keine Quellen vorhanden
KOMMENTARE (18)
