Kurz angeschaut
SanDisk Dual USB Drive Type-C
2
Die Einführung einer neuen Schnittstelle hat auch immer das Problem, dass die Zubehör-Hersteller zunächst einmal Produkte vorstellen müssen, bis die neu gewonnenen Möglichkeiten auch wirklich genutzt werden können. Vor eben diesem Problem steht das neuen MacBook mit Retina-Display und einem einzigen USB-Anschluss nach Typ-C (Hardwareluxx-Artikel). Das Vorhandensein nur eines Anschlusses ist der eine Punkt, dass selbst wenn ein einfacher USB-Stick angeschlossen werden soll auch gleich immer ein Adapter mitgeführt werden muss, ist sicherlich ein anderer.
SanDisk präsentierte bereits zum Mobile World Congress das Dual USB Drive Type-C - einen USB-Stick, der sowohl den klassischen USB-Anschluss Typ-A wie auch Typ-C verwendet. Diesen haben wir kurz im Zusammenspiel mit dem neuen MacBook ausprobieren können.
SanDisk Dual USB Drive Type C
Es handelt sich beim Dual USB Drive Type-C um einen klassischen USB-Stick mit relativ kompakten Abmessungen von 42,7 x 12,7 x 18,8 mm (L x B x H). Auf beiden Seiten des Sticks ist jeweils ein USB-Anschluss zu finden. SanDisk bietet den USB-Stick mit einer Kapazität von 32 GB an, andere Varianten sind derzeit nicht verfügbar. Der Stick ist kompatibel zu USB 3.0, egal welchen Anschluss man verwenden möchte.
Über einen Klappmechanismus kann immer jeweils einer der beiden USB-Anschlüsse abgedeckt werden. Einen kompletten Schutz für beide Anschlüsse bietet der Stick nicht. Das Gehäuse und auch der Mechanismus bestehen aus Plastik und damit ist das SanDisk Dual USB Drive Typ-C allenfalls für die Hosentasche, nicht aber für rauere Umgebungen geeignet.
Auch wenn es auf diesem Foto so aussieht, als sei der Typ-A-Anschluss ebenfalls so gebaut, dass er in beiden Ausrichtungen in den USB-Anschluss gesteckt werden kann - dies ist nicht der Fall. Einige Hersteller haben die mittlere Kontaktplatte entsprechende flexibel gestaltet, so dass sie theoretisch in beiden Ausrichtungen in den USB-Port geführt werden kann. Dieser Vorteil bleibt bei unserem Testkandidaten also dem Typ-C-Anschluss vorbehalten.
Der USB nach Typ-C befindet sich auf der anderen Seite des USB-Sticks. Wer sich genauer mit den Vor- und Nachteilen beschäftigen möchte, kann dies in unserem Test zum neuen 12" MacBook tun. Größter Vorteil ist sicherlich, dass der Anschluss in beliebiger Ausrichtung eingesteckt werden kann. Funktionen wie die Möglichkeit auch elektrische Leistung von bis zu 100 Watt über den Typ-C zu übertragen spielen im Falle des USB-Sticks sicherlich keine Rolle.
Wer sich für das neue 12" MacBook entscheidet, wird um den Kauf des dazugehörigen USB-Adapters für 19 Euro sicherlich nicht herum kommen. Aber selbst dann muss sich zwischen dem Laden des Akkus und der Verwendung eines USB-Geräts entschieden werden. Abhilfe verschafft nur ein weiterer Adapter, der noch einmal 89 Euro kostet. Wer häufiger Daten per USB-Stick austauscht, wird sicherlich dankbar sein, hier nicht auch noch ständig mit einem Adapter arbeiten zu müssen. An dieser Stelle kann das SanDisk Dual USB Drive Typ-C Abhilfe schaffen.
Stellt sich noch die Frage nach der gebotenen Leistung. Auf HFS+ formatiert erreicht das SanDisk Dual USB Drive Typ-C eine Schreibleistung von 52,2 MB pro Sekunde. Gelesen werden können Daten mit 67,8 MB pro Sekunde. Dies gilt im obigen Beispiel für große Dateien mit einer Größe von 1 GB. Viele kleinere Dateien werden natürlich weitaus langsamer geschrieben und gelesen. Wir verzichten an dieser Stelle aber auf eine ausführliche Leistungsanalyse, schließlich soll der Stick nicht ausschließlich durch schnelle Transferraten glänzen.
Auffällig ist die geringe Leistung unter OS X aber dennoch. An einem Windows-System mit NTFS formatiert erreichen wir Transferraten von gut 90 MB pro Sekunde für das Lesen und 70 MB pro Sekunde für das Schreiben von Daten. Noch immer ist der Stick damit kein Leistungswunder, aber immerhin erfolgt der Datentransfer noch etwas schneller.
Bis zu einer gewissen Kapazität können USB-Sticks inzwischen als Werbegeschenke bezeichnet werden und sind sicherlich keine Mangelware. Geht es aber auf bestimmte Kapazitäten zu oder sollen spezielle Funktionen erfüllt werden, können auch USB-Sticks zu einem Kostenfaktor werden. Das SanDisk Dual USB Drive Typ-C kostet in einer Kapazität von 32 GB 50 Euro und ist damit als USB-Stick sicherlich nicht ganz günstig. Als bisher einziges Modell mit USB Typ-C kann es unter Umständen aber seinen Preis wert sein.
Ansonsten bleibt nur die Hoffnung, dass der Typ-C-Anschluss schnell seinen Siegeszug ansetzen und schnell Verbreitung finden wird. Die zahlreichen Vorteile gegenüber den bisherigen USB-Anschlüssen liegen auf der Hand und bei der Geschwindigkeit müssen keinerlei Abstriche gemacht werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2) VGWort
