Um eine Aussage über die Tauglichkeit als potentielles Systemlaufwerk zu erhalten, haben wir das ursprüngliche Windows 7 des Testsystems kurzer Hand auf die vorliegenden Probanden geklont und mehrfach hintereinander starten lassen. Gestoppt wurde dabei die Zeit vom Einschalten des PCs bis zur Anzeige des Login-Bildschirms von Windows 7. Dementsprechend ist hier der gesamte Bootup-Vorgang des BIOS mit enthalten:
Windows 7
Startzeit
Mit etwas mehr asl 49 Sekunden Startzeit reicht es hier nur für einen Platz im unteren Drittel.
Um die Betriebstemperatur der Festplatten unter größtmöglicher Last zu ermitteln, wurde jedes Laufwerk nach Abschluss der jeweiligen Benchmarks über die Erase-Funktion von HDTune vollständig überschrieben. Dadurch konnten wir sicherstellen, dass die Laufwerke einer konstant hohen Belastung ausgesetzt sind und durch die permanent anliegenden Schreibvorgänge ein hohes Maß an Wärme freisetzen müssen. Die Temperaturen der Festplatten wurde durch Auslesen des entsprechenden SMART-Wertes unmittelbar nach Abschluss des Erase-Vorgangs protokolliert und mit der Umgebungstemperatur zum Zeitpunkt der Messung bereinigt, um eine Vergleichbarkeit herzustellen:
Temperaturen:
Betriebstemperatur
Delta Raumtemperatur
Bei der Temperaturentwicklung unter Last positioniert sich die HUH728080ALE600 mit einem guten Delta-Ergebniss von 18 °C.
Werfen wir nun einen Blick auf den Energieverbrauch der Festplatten, einmal im Bereitschaftszustand (Idle) und einmal unter Last:
Stromverbrauch:
Stromverbrauch
Idle
Stromverbrauch
Last
Die Leistungsaufnahme der HUH728080ALE600 liegt erfreulicherweise unterhalb der von einigen 6-TB-Laufwerken, an die Verbrauchswerte von Seagates Archive-HDD kommt sie jedoch nicht heran.
Die Entwicklung der Betriebslautstärke haben wir ebenfalls verglichen, einmal im Bereitschaftszustand (Idle) und einmal während der Seek-Phase im Zugriff:
Lautstärke:
Betriebslautstärke
Idle
Betriebslautstärke
Seek
Bei der Ermittlung der Geräuschkulisse zeigt sich HGSTs HelioSeal-Bolide erfreulich leise.
