Die Leistungsaufnahme spielt für Desktop-Rechner praktisch keine Rolle, ist für mobile Systeme aber umso wichtiger. Akkulaufzeiten von mehreren Stunden lassen sich bei Notebooks nur erreichen, wenn alle Komponenten auf größtmögliche Sparsamkeit ausgelegt sind. Während die größten Verbraucher nach wie vor das Display und die CPU sind, kann der Energiehunger der SSD durchaus spürbare Auswirkungen auf die Laufzeit haben. Der Verbrauch im Leerlauf ist hierbei besonders wichtig, denn dies ist der Zustand, in dem sich das Laufwerk die meiste Zeit befindet.
Die ersten beiden Tabellen zeigen die Leistungsaufnahme im Leerlauf und unter Last. Für die Messung der Leistungsaufnahme sind im Gegensatz zu den restlichen Tests HIPM und DIPM aktiviert. Den Lastzustand simulieren wir mit Iometer und dem sogenannten IOMix-Profil, das sowohl Lese- als auch Schreibzugriffe unterschiedlicher Größe enthält. Zusätzlich zeigen wir die Leistungsaufnahme im zeitlichen Verlauf.
Der sprunghafte Anstieg der Leistungsaufnahme bei der Samsung SSD 860 EVO ist damit zu erklären, dass das Laufwerk ab diesem Zeitpunkt nicht mehr (ausschließlich) in den TurboWrite-Cache schreibt, sondern auch der 3-Bit-MLC-Speicher beschrieben wird, was energieaufwändiger ist als den TurboWrite-Cache zu beschreiben. Die Samsung SSD 860 PRO besitzt keinen TurboWrite-Cache, sodass die Leistungsaufnahme konstant ist - der 2-Bit-MLC-Speicher wird immer auf die gleiche Art programmiert.
Leistungsaufnahme
Leerlauf
Leistungsaufnahme
Last (IOMix)
Die Leistungsaufnahme im Leerlauf ist einwandfrei, die Stromsparmechanismen funktionieren. Unter Last bewegt sich die Samsung SSD 860 im Mittelfeld.
Die reine Leistungsaufnahme ist ein Parameter, doch ist auch interessant, welche Leistung das Laufwerk dafür liefert. Daher zeigen die folgenden beiden Tabellen die Performance beim IOMix-Profil als auch den Quotient aus Performance und Leistungsaufnahme, kurz: Die Effizienz. Ein Laufwerk mit hoher Leistungsaufnahme kann trotzdem sehr effizient sein, wenn es eine entsprechende Leistung liefert.
IOMix-Benchmark
Performance
Energieeffizienz
Performance pro Watt
Bei der IOMix-Performance stellt die Samsung SSD 860 PRO einen neuen Rekord auf, auch die EVO-Variante schneidet recht gut ab. Dementsprechend ist auch das Ergebnis bei der Energieeffizienz gut.
