Crucial Portable SSD X6 und X8 im Test
Speicher im Kleinformat
Nachdem wir in letzter Zeit mehrere externe Speichermedien aus dem Gaming-Bereich getestet haben, befinden sich mit den Crucial X6 Portable SSD und X8 Portable SSD zwei externe SSDs mit USB-C-Anschluss im Test, welche ganz bescheiden in Schwarz und ohne Beleuchtung daher kommen. Beide haben eine Speicherkapazität von 2 TB und werden in verschiedenen Gehäusen-Designs auf den Markt gebracht. Warum beide unterschiedlich schnell sind und ob auch schlichte und praktische Gehäuse heute noch überzeugen können, erfahrt ihr in unserem Artikel.
Die X6 Portable SSD und X8 Portable SSDs sind externe Speichermedien des Herstellers Crucial, welcher mit internen SSDs bereits in unserem Testparcours vertreten war. Beide SSDs verfügen über 2 TB Kapazität und werden jeweils per USB-Type-C mit dem Computer verbunden. Der Unterschied zwischen den beiden SSDs liegt nicht nur in der Größe der Gehäuse, sondern auch in der Art der verwendeten Anbindung. Während das kleinere Modell X6 über eine SATA-SSD verfügt und so ca. 500 MB/s als maximale Transferrate erreicht, befindet sich in der X8 eine NVME-SSD welche, bedingt durch die USB3.2-Gen-2-Anbindung, mit ca. 1000 MB/s maximaler Transferrate aufwarten kann.
Bei der X6 ist das quadratische Gehäuse aus Kunststoff gefertigt und macht nicht nur einen robusten Eindruck, sondern ist mit 42 g auch äußerst leicht. Zur besseren Wärmeableitung verfügt die X8 über ein Mittelstück aus Aluminium; sie ist nur an dessen beiden Enden genauso robust aus Kunststoff ausgeführt wie die X6. Im Lieferumfang befindet sich ein kurzes USB-Type-C-Kabel. Bei der X6 ist zusätzlich noch ein USB-C auf USB-A-Adapter beiliegend. Einen solchen Adapter gibt es von Crucial auch nochmal einzeln. Diesen hat uns Crucial für die X8 beigelegt.
Technische Daten
HerstellerCrucial
Crucial
ProduktPortable SSD X6, PN.: CT2000X6SSD9
Portable SSD X8, PN.: CT2000X8SSD9
Kapazität2 TB
2 TB
Größekeine Angabe (Hwlxx-Messung: 69 x 64 x 11(Angaben in mm)keine Angabe (Hwlxx-Messung: 110 x 53 x 12(Angaben in mm)
Gewichtkeine Angabe
keine Angabe
MaterialKunststoffKunststoff und Aluminium
SchnittstelleUSB 3.2 Gen 2USB 3.2 Gen 2
Gewährleistung3 Jahre3 Jahre
Geschwindigkeit Lesen / Schreiben
540 MB/s / keine Angabe
1050 MB/s / keine Angabe
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (3) VGWort
