Toshiba S300 (HDWT840) mit 4 TB im Test
Eine kleine Surveillance-Festplatte mit SMR - Schallpegelmessung
Messgerät und Umfeld
Dieser Artikel kommt mit unserer ersten neuen Schallpegelmessung. Das Verfahren kann aus logistischen Gründen zwar nicht in einem schalltoten oder reflektionshemmenden Raum stattfinden, jedoch haben wir einen gleichbleibenden Ort gewählt. Die Festplatten werden nicht entkoppelt gemessen. Dies war zwar bei der Befragung im Forum gewünscht worden, jedoch stellte sich das als nicht praktikabel heraus. Gerade Festplatten mit Heliumfüllung sind im Leerlauf so leise, dass wir unter die 30 dB(A) kommen, welche die untere Messbereichsgrenze des Messgeräts darstellen. Messergebnisse bis runter auf 20dB(A) zeigt das Gerät präzise und plausibel als Messwert an, jedoch lassen sich Messwerte auf dem Messprotokoll nur ab 30 dB(A) als Graph anzeigen. Bei den leisesten Festplatten erhalten wir sogar unter Volllast (HD-Tune Random Access Read) ein leeres Diagramm auf dem Protokoll. Das ist zwar für das Auge des Betrachters schade, jedoch freut sich das Ohr über eine extrem leise Festplatte.
Die Messung
Random Access Read hat sich als ideale Einstellung für die Last-Messung gleich aus mehreren Gründen erwiesen. Zufällige Zugriffe sorgen dafür, dass die Festplatte permanent die Köpfe umpositionieren muss. Dieses Geräusch ist gerade bei Helium-Festplatten mit ruhigem Leerlauf sehr ausgeprägt und stellt bei allen Festplatten das lauteste Geräusch dar. Auch wenn es in der Realität zu eher vereinzelten Zugriffen kommt, können wir so den schlimmsten anzunehmenden Zustand simulieren. Für die lesende Variante haben wir uns entschieden, da wir so CMR- und SMR-Festplatten problemlos messen können, ohne dass uns ein Schreibzwischenspeicher die Messung verkürzt. Natürlich dauern die Messungen je nach Festplattenleistungsfähigkeit unterschiedlich lange, was aber keine große Abweichung in den Messwerten ergibt.
Den Wert für den Leerlauf bestimmen wir jeweils wenige Sekunden vor und nach dem Random-Access-Read-Benchmark und bilden den Mittelwert. Für das RAR Benchmark bestimmten wir zum einen den durchschnittlichen Wert sowie den Spitzenwert. Damit sind sowohl besonders laute Zugriffe abgebildet als auch der generelle Lärmpegel.
Die folgenden Vergleichswerte werden wir im Laufe der Zeit nach und nach erweitern. Aus Zeitgründen konnten wir nicht alle Festplatten, welche in unseren Benchmarks vertreten sind, auch in unseren Schallmessungen berücksichtigen, da die Hersteller die betroffenen Samples zeitnah zurückverlangten.
Schallpegelmessung Leerlauf
dB(A)
weniger ist besser
Auch wenn wir von Festplatten mit niedriger Kapazität und vermutlich auch niedrigen Platterzahlen normalerweise positiv überrascht sind, was die Lautstärke angeht, so zeigt sich bei der S300 genau das Gegenteil. Dieses spezielle Modell HDWT840 ist sowohl im Leerlauf mit 27 dB(A) sehr laut und bewegt sich sogar über dem Niveau der WD Red Pro 6002, aber auch unter Last ist sie nicht bedeutend leiser.
Schallpegelmessung Last
31.8 XX
28.9 XX
33 XX
31.3 XX
33.5 XX
29.6 XX
34.2 XX
31.9 XX
36.5 XX
31.4 XX
dB(A)
weniger ist besser
Mit 33,5 dB(A) bewegt sie sich unter Last knapp unter der WD (WD_BLACK) Black 6003 und der N300, 8 TB, HDWN180. Auch dieses Ergebnis qualifiziert die S300 nicht für ruhige Umgebungen, was aber auch nicht dem Sinn einer Surveillance-HDD entspricht.
Ihr Hardwareluxx-Team
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6) VGWort
