Western Digital Red SN700 im Test
NAS-SSD für Viel-Schreiber - Die Western Digital Red SN700 im Detail
Bevor wir mit den Tests beginnen, wollen wir einen genauen Blick auf die Hardware werfen, die wir vor uns haben. Bei der WD Red SN700 verbaut Western Digital eine ganze Reihe selbst entwickelter Komponenten, so dass als Speichercontroller der SanDisk 20-82-00705-A2 zum Einsatz kommt, der sich auch in die bisherige Nomenklatur des Herstellers einfügt. Leider schweigt sich Western Digital über genaue Angaben aus.
Ihm zur Seite steht jedenfalls ein DRAM-Cache, bei dem DDR4 von Micron zum Einsatz kommt. Der 3D-TLC-Speicher wiederum stammt aus eigener Fertigung und wird als SanDisk 009537 gelabelt, wobei es sich hier um BiCS4-NAND handelt, den Western Digital zusammen mit Kioxia entwickelt hat und der bei zahlreichen aktuellen Modellen verbaut wird. Auch wenn diese Generation nicht mehr die aktuellste ist und bereits einige Modelle mit BiCS5 ausgestattet werden, handelt es sich dabei um grundsätzlich schnellen Speicher. Sowieso spielt zumindest die sequenzielle Geschwindigkeit eine untergeordnete Rolle, denn die WD Red SN700 setzt weiterhin auf PCIe3. Beim Einsatz in aktuellen NAS-Systemen dürfte dies zwar ohnehin keine Limitierung darstellen, beim Einsatz darüber hinaus in Servern oder wenn die SSDs auch nur mit einer oder zwei Lanes angebunden werden, jedoch schon.
Da es sich bei den Herstellerangaben zur sequenziellen Schreibleistungen meist um Leistungsspitzen handeln, die durch einen (Pseudo-)SLC-Cache ermöglicht werden, wollen wir zunächst diesen überprüfen. Interessanterweise ist dieser bei der WD Red SN700 praktisch kaum vorhanden und kann nur wenige Sekunden einen Leistungsvorsprung erzeugen, ehe die SSD in den TLC-Schreibmodus verfällt. Diesen wiederum kann die SSD dank BiCS4-NAND auf einem sehr hohen Niveau halten, sodass gute 1.700 MB/s dauerhaft gehalten werden können. Die kleine Leistungsdelle am Ende des Tests können wir nicht zu 100% erklären, am Ende des Versuchs jedenfalls standen gut 520 GB geschriebener Daten auf dem Speicher.
Auch im gefüllten Zustand zeigt sich die WD Red SN700 schreibfreudig. So können wir das grundsätzliche Leistungsniveau von etwa 1.700 MB/s halten und praktisch die gleiche Schreibleistung erzielen. Tatsächlich füllt sich die SSD in unserem Test mehrmals bis an das Maximum, sodass die Testdateien überschrieben werden und der Zyklus sich wiederholt. Nach 86 Sekunden ist daher die SSD bereits gefüllt und die Leistungsspitze danach entsteht durch den neu gewonnen Speicherplatz. In unserem Testzeitraum wiederholt sich dies drei Mal, die Gesamtmenge der geschriebenen Daten bleibt am Ende identisch zum leeren Idealzustand.
Ein im wahrsten Sinne des Wortes heiß diskutiertes Thema bei aktuellen HighEnd-SSDs sind die Temperaturen und die dadurch drohende Drosselung. Bei der WD Red SN700 jedoch scheint dies praktisch kein Problem darzustellen, selbst beim Einsatz gänzlich ohne Kühlung. So konnte die SSD auch nach fünf Minuten Dauerfeuer auf kein kritisches Niveau erhitzt werden und die Transferraten blieben konstant. In unserem konkreten Test-Setup wäre noch problemlos der Einsatz der Mainboard-Kühlung möglich gewesen, was sicherlich einen positiven Einfluss auf die Temperaturentwicklung gehabt hätte. Selbstverständlich kann bei sehr engen, schwer zu kühlenden Systemen das Abführen der Verlustleistung problematischer sein - hier muss jeder Fall individuell betrachtet werden.
Bei den fünf Jahren Garantie oder dem Erreichen der TBW spezifiziert Western Digital seine NAS-SSD absolut zielgruppengerecht. Je nach Modell wird der NAND mit ein- oder 0,7-facher Schreibleistung der Kapazität pro Tag freigegeben. Resultat sind besonders für TLC-NAND sehr hohe TBW-Angaben, die lediglich durch Seagate Konkurrenz erhalten. Besonders die IronWolf Pro 125 SSD, ebenfalls eine für NAS spezialisierte, aber mit SATA angebundene, SSD kann hier nochmals die Werte steigern - übrigens ebenfalls mit BiCS4-NAND.
Maximale Schreiblast
Modell
240 - 280 GB400 - 512 GB800 - 1.024 GB1.500 - < 4.000 GB>= 4.000 GB
Western Digital WD Red SN700500 TB1 PB2 PB2,5 PB5,1 PB
Samsung SSD 990 PRO--600 TB1,2 PB-
Western Digital WD_Black SN850X--600 TB1,2 PB2,4 PB
Kioxia Exceria Pro--400 TB800 TB-
Crucial MX500100 TB180 TB360 TB700 TB1 PB
Seagate FireCuda 530-640 TB1.275 TB2,55 PB5,1 PB
Crucial P5 Plus-300 TB600 TB1,2 TB-
Seagate IronWolf Pro 125 SSD435 TB875 TB1,75 PB3,5 PB7 PB
