Western Digital Purple Pro mit 18 TB
Surveillance-HDD mit Helium-Füllung im Test - Schallpegelmessung
Neue Messmethode!
Aufgrund eines Wechsels der Räumlichkeiten für unsere Festplatten-Tests musste auch das Festplatten-Schallpegel-Messverfahren neu initialisiert werden. Eine Kompatibilität zum alten Verfahren konnte leider nicht erreicht werden.
Die Ergebnisse sind also nicht mit den alten Ergebnisse vergleichbar!
Um dennoch eine Vergleichbarkeit zu bieten, haben wir Festplatten aus dem Bestand ein weiteres mal gemessen und können so für den Vergleich von neuem zu alten System Anhaltspunkte liefern.
Die Messung
Random Access Read hat sich als ideale Einstellung für die Last-Messung gleich aus mehreren Gründen erwiesen. Zufällige Zugriffe sorgen dafür, dass die Festplatte permanent die Köpfe umpositionieren muss. Dieses Geräusch ist gerade bei Helium-Festplatten mit ruhigem Leerlauf sehr ausgeprägt und stellt bei allen Festplatten das lauteste Geräusch dar. Auch wenn es in der Realität zu eher vereinzelten Zugriffen kommt, können wir so den schlimmsten anzunehmenden Zustand simulieren. Für die lesende Variante haben wir uns entschieden, da wir so CMR- und SMR-Festplatten problemlos messen können, ohne dass uns ein Schreibzwischenspeicher die Messung verkürzt. Natürlich dauern die Messungen je nach Festplattenleistungsfähigkeit unterschiedlich lange, was aber keine große Abweichung in den Messwerten ergibt.
Den Wert für den Leerlauf bestimmen wir jeweils wenige Sekunden vor und nach dem Random-Access-Read-Benchmark und bilden den Mittelwert. Für das RAR Benchmark bestimmten wir zum einen den durchschnittlichen Wert sowie den Spitzenwert. Damit sind sowohl besonders laute Zugriffe abgebildet als auch der generelle Lärmpegel.
Die folgenden Vergleichswerte werden wir im Laufe der Zeit nach und nach erweitern. Aus Zeitgründen konnten wir nicht alle Festplatten, welche in unseren Benchmarks vertreten sind, auch in unseren Schallmessungen berücksichtigen, da die Hersteller die betroffenen Samples zeitnah zurückverlangten.
Schallpegelmessung Leerlauf
dB(A)
weniger ist besser
Im wenig relevanten Leerlauf schlägt sich die WD Purple Pro dennoch sehr gut und befindet sich gerade noch im von uns messbaren Bereich ab 20 dB(A).
Schallpegelmessung Last
dB(A)
weniger ist besser
Mit 34,1 dB(A) unter Last weist die WD181PURP ihr Verwandtschaftsverhältnis zu den Festplatten der WD-Red-Pro-Reihe unverkennbar aus. Eine Surveillance-Lösung mit diesen Festplatten ist kein Fall für das Arbeitszimmer. Andererseits sollte bei einem System, welches acht oder mehr kontinuierlich-schreibende Helium-Festplatten enthält, auch eine ausreichende Kühlung vorhanden sein, welche das Betriebsgeräusch der Festplatte überlagert. Auch wenn die bisherige SkyHawk, Ai wie bei Seagate Festplatten üblich, einen Hauch leiser ist, kann auch diese nicht wirklich für eine ruhige Umgebung empfohlen werden.
Youtube-Video
Wie immer haben wir ein YouTube-Video zu dieser Festplatte erstellt.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (24) VGWort
