Testsystem
Nach unserem Testsystem mit AMD Ryzen R5 2400G, einschließlich einem Mini-ITX-Mainboard aus dem Jahr 2019, war es überfällig, ein frisches System zusammenzustellen. Dieses Mal sollte es ein Intel-System werden, mit einem normalen ATX-Mainboard für größte Flexibilität. Den geplanten i5-12400 ersetzte unser Redakteur direkt durch einen etwas leistungsfähigeren Intel-Alder-Lake-Prozessor. Für eine maximale Leserate beim Schreiben auf Test-Muster stellt Seagate gleich vier BarraCuda Q5 SSDs mit je 1 TB Speicherplatz für das Testsystem zur Verfügung. Mit dem integrierten USB-Gen3.2-2x2-Anschluss eignet sich das System auch für die schnellsten externen Speicher.
Technische Daten | |
Prozessor | Intel Core i9-12900KS |
Mainboard | MSI MAG Z690 Tomahawk Wifi DDR5 |
Arbeitsspeicher | Crucial 32 GB DDR5-5200 CL42 |
Netzteil | BeQuiet StraightPower 11 1000W |
Speicher | 4x Seagate BarraCuda Q5, 1TB, ZP1000CV30001 im RAID 0 |
Betriebssystem Windows 11 Pro in der jeweils aktuellen Version.
Die Leistung der Patriot TransPorter Portable SSD
Wie nicht anders zu erwarten war, hat die Patriot TransPorter die für USB-3.2-Gen-2 typische Geschwindigkeit ohne Probleme erreicht. Wünschenswert wäre im Jahr 2024 eine schnellere Übertragung, wie z.B. USB-3.2-Gen-2x2. Die Benchmarks wurden mit deaktiviertem Schreibcache im Werkszustand durchgeführt.
Kopiertest
Beim Kopiertest mit 325 GB ergab sich keine Reduzierung der Übertragungsrate. Diese pendelte konstant um 700 MB/s und auch die SSD erwärmte sich nicht sehr stark. Mit 43 °C bei 18 °C Raumtemperatur bleibt das Gehäuse der SSD jederzeit gefahrlos anfassbar.
Auf dem rechten Bild wurde der Test mit aktiviertem Schreibcache wiederholt. Dieser wird üblicherweise von Windows deaktiviert, da sonst ein Datenverlust droht, sollte das externe Laufwerk vor der Trennung nicht abgemeldet werden. Da dieser aber normalerweise deaktiviert ist, können diese Ergebnisse nicht "ab Werk" erwartet werden. Nach einer anfänglichen Spitze bleibt die Transferrate mit ca. 1.400 MB/s auf einem 40 % höheren Niveau, verglichen mit der Messung ohne Cache. Nach 200 GB fällt auch hier die Schreibrate auf rund 800 MB/s.
Als Quelle für beide Tests wurde, wie immer, das RAID aus den vier Seagate BarraCuda Q5 SSDs benutzt.
Benchmarks bei 80 % Füllung
Auch bei dieser SSD haben wir wieder einen Test mit einem Füllgrad von 80 % vorgesehen. Während der Vorbereitungen konnten wir die TransPorter-SSD durch internes Kopieren zum Drosseln bewegen. Im Vergleich mit der letzten getesteten SSD, der Netac ZX10 SSD (Test), fällt die Drosselung äußerst stark aus. Mit nur noch 70 MB/s dauerte das Füllen der SSD bis auf 80 % Speicherplatzauslastung sehr lange.
Die Ergebnisse entsprechen im Großen und Ganzen den Werten, wie wir sie auch bei der Netac ZX10 gesehen haben. Einzig die Messung zum sequenziellen Schreiben beim AS-SSD-Test fällt bei der Patriot-SSD um 30% geringer aus. Wir haben diese Messung mehrfach wiederholt und konnten das Ergebnis validieren.
