Advertorial
»The Sky’s the Limit« – die neuen Skylake Gaming-Notebooks von MSI - MSI GS70 und GS60
Advertorial / Anzeige:
MSI GS70 Stealth Pro – ultra-mobiles Gaming der neuesten Generation
Für Anwender die ihr Gaming-Notebook häufig mitnehmen möchten, hat MSI das  GS70 Stealth Pro im Angebot, das bei einer Diagonale von 17 Zoll gerade einmal eine Dicke von 2,2 cm und ein Gewicht von 2,6 kg vorweisen kann. Da fällt der Gaming-Könner auch dann nicht auf, wenn er den ganzen Tag mit im Gepäck ist. Beim Gehäuse setzt MSI auf eine robuste und optisch ansprechende Aluminium-Lösung in der für MSI klassischen Farb-Kombination Schwarz und Rot.
msi gs70 2
Trotz der Diagonale von 17,3 Zoll ist das MSI GS70 ausreichend mobil
Gleichzeitig bedeutet das kompakte Äußere aber nicht, dass auf die nötige Gaming-Leistung verzichtet werden muss. MSI setzt bei der 1.999 Euro teuren Konfiguration GS70-6QE16H21 auf einen Intel Core i7-6700HQ, der mit einem 16 GB fassenden Arbeitsspeicher kombiniert wird. Damit aktuelle Games flüssig über das Anti-Glare-Panel mit FullHD-Auflösung laufen, wird eine GeForce GTX 970M verbaut. Für eine schnelle Versorgung mit frischen Daten sorgt eine M.2-SATA-SSD mit einem Fassungsvermögen von 256 GB, während große Datenmengen stilecht auf einer HDD mit 1 TB abgelegt werden. Wer später die Leistung weiter erhöhen möchte, der kann sich über die Option freuen, eine NVMe-SSD nachzurüsten.
Zu unserem Preisvergleich: Alle GS70-Modelle im Vergleich!
Alle Informationen zu den GS-Modellen auf der Produktwebseite!
MSI GS70
ModellbezeichnungGS70-6QE16H21
Preis 1.999 Euro
Monitor 17,3 Zoll - Anti-Glare - FullHD (1.920 x 1.080)
Prozessor Intel Core i7-6700HQ
Chipsatz Intel HM170
Grafik NVIDIA GeForce GTX 970M (3 GB GDDR5 VRAM)
Hauptspeicher 16 GB (2x 8GB DDR4-2133)
Festplatte Hybrid: 256 GB SSD (M.2 SATA)
+ 1 TB HDD (2,5“ SATA III 7.200rpm)
(M.2-Combo-Steckplatz mit Umrüstoption auf eine PCIe 3.0 x4 NVMe SSD)
USB
2x USB 3.1 + 2x USB 3.0
mit MSI Super Charger
Netzwerk Killer E2400 Gaming-Netzwerkkarte Gb LAN
WLAN Killer N1525 WLAN mit 802.11ac/a/b/g/n
Lautsprecher
Dynaudio Sound-System mit Dyna SoundBar (4 Lautsprecher) + Subwoofer und Nahimic Audio Enhancer
Tastatur SteelSeries mit farbig programmierbarer 3-Zonen-Beleuchtung
Touch-Pad Multi-Touch
(105 x 70 mm)
Akku 5.000 mAh/55 Wh (fest integriert)
Abmessungen 419 (B) x 287 (T) x 21,8 (H) mm
Gewicht 2,6 kg
Herstellergarantie 2 Jahre Pick-up & Return
MSI GS60 - noch mobiler aber nicht weniger leistungsstark
Das MSI GS70 ist bereits äußerst mobil, gerade die Diagonal von 17 Zoll könnte aber manchem Mobilisten einen Strich durch die Rechnung machen. Dann sollte man aber nicht verzweifeln, denn MSI hat mit der GS60-Serie die kleineren Geschwister im Programm. Die GS60-Modelle besitzen die gleiche schlichte Formensprache wie die 17-Zoll-Varianten, sind aber dank des 15,6-Zoll-Monitors ein wenig flacher (20 mm) und leichter (1,95 kg). Davon einmal abgesehen haben es aber auch die "kleinen" GS-Modelle durch und durch in sich.
msi gs60 3Eine Nummer kleiner: Das MSI GS60 bietet ein 15,6-Zoll-Display mit der 4K-Auflösung/figure>
So bietet die Konfiguration MSI GS60-6QE4K16H21 nicht nur einen Intel Core i7-6700HQ, sondern auch 16 GB an Arbeitsspeicher und eine GeForce GTX 970M, die auch aktuellsten Games zu ansprechenden Frameraten verhilft. Für die lieben Daten kommt die bewährte Dual-Laufwerks-Konfiguration zum Einsatz. Eine 256 GB große SSD mit M.2-SATA-Format wird mit einer 1 TB fassenden mechanischen HDD mit 7.200 rpm kombiniert. In die Vollen geht MSI indes beim Display, denn der Monitor kann nicht nur mit der Wide-View- und True-Color-Technik aufwarten, sondern bietet auch die 4K-UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten.
Die beinahe identische Konfiguration bietet das MSI GS60-6QE16H11, das sich einzig im Storage-System untescheidet. Um die Kosten zu reduzieren, wurde der Speicherplatz der HDD halbiert, sodass nur noch 128 GB geboten werden - in den meisten Fällen ist das aber voll und ganz ausreichend.
Zu unserem Preisvergleich: Alle GS60-Modelle im Vergleich!
MSI GS60
ModellbezeichnungGS60-6QE4K16H21GS60-6QE16H11
Preis 2.199 Euro 1.999 Euro
Monitor 15,6 Zoll
4K UHD (3.840 x 2.160)
15,6 Zoll
Prozessor Intel Core i7-6700HQ Intel Core i7-6700HQ
Chipsatz Intel HM170 Intel HM170
(3 GB GDDR5 VRAM)
(3 GB GDDR5 VRAM)
Hauptspeicher 16 GB
(2x 8GB DDR4-2133)
16 GB
(2x 8GB DDR4-2133)
Hybrid: 128 GB SSD (M.2 SATA)
+(M.2-Combo-Steckplatz mit Umrüstoption auf eine PCIe 3.0 x4 NVMe SSD)
USB
1x USB 3.1 Typ-C (Super Port) + 2x USB 3.0
Netzwerk Killer E2400 Gaming-Netzwerkkarte Gb LAN Killer E2400 Gaming-Netzwerkkarte Gb LAN
WLAN Killer N1525 WLAN mit 802.11ac/a/b/g/n Killer N1535 WLAN mit 802.11ac/a/b/g/n
Lautsprecher Stereo + Subwoofer (Sound by Dynaudio)
mit Nahimic Audio Enhancer
Tastatur SteelSeries mit farbig programmierbarer 3-Zonen-Beleuchtung SteelSeries mit farbig programmierbarer 3-Zonen-Beleuchtung
Touch-Pad
Multi-Touch
(105 x 70 mm)
Multi-Touch
(105 x 70 mm)
Akku 4.150 mAh/47 Wh
(fest integriert)
4.150 mAh/47 Wh
(fest integriert)
Abmessungen 390 (B) x 266 (T) x 20(H) mm 390 (B) x 266 (T) x 20 (H) mm
Gewicht 1,95 kg 1,95 kg
Pick-up & Return
2 Jahre
Pick-up & Return
