Advertorial
Jetzt aufrüsten
Die MSI-Basis für dein neues Gaming-System - Effektive Kühlung mit AiO-Kühlungen für jeden Geldbeutel
Advertorial / Anzeige:
Auch bei den AiO-Kühlungen spricht MSI-Nutzer mit ganz unterschiedlichen preislichen Vorstellungen an. Die Bandbreite reicht von den preiswerten Modellen der E-Serie über die K-Serie bis hin zu den Oberklasse-Modellen der S-Serie.
Allrounder mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis: MSI MAG CORELIQUID E360 und MAG CORELIQUID E240
Die MAG CORELIQUID E360 ist ein Modell der E-Serie, die in erster Linie mit einem besonders guten Preis-Leistung-Verhältnis überzeugt und damit besonders ausgewogen und empfehlenswert ist. Die 360-mm-AiO-Kühlung zeigt sich mit A-RGB-Beleuchtung an den Lüftern und am Pumpendeckel. Eine vergrößerte Kontaktfläche zwischen dem Kühlmittel und der Kupferbasis des Wasserblocks sorgt in Kombination mit der performanten Pumpe für eine gute Kühlleistung. Die Beleuchtung kann einfach über ein Mainboard mit A-RGB-Anschluss gesteuert werden. Natürlich werden aktuelle Sockel wie AM5 und Intel LGA1700 unterstützt. Die MAG CORELIQUID E360 kann aber auch für eine Reihe älterer Sockel und selbst für AMDs HEDT-Sockel TR4 und sTRx4 genutzt werden.
Im Handel ist die MAG CORELIQUID E360 für rund 139 Euro verfügbar. Noch günstiger ist das kleinere 240-mm-Modell MAG CORELIQUID E240 für 109 Euro.
Die RGB-freie Option: MAG CORELIQUID P240 und MAG CORELIQUID P360
Auch wenn AiO-Kühlungen mit RGB-Beleuchtung mittlerweile Standard sind, gibt es doch immer auch Nutzer, die unbeleuchtete und unaufdringliche Modelle bevorzugen. MSIs P-Serie kommt komplett ohne RGB-Beleuchtung aus. Die drei Modelle MAG CORELIQUID P240 und MAG CORELIQUID P360 decken dabei die beiden wichtigen Radiatorenformate 240 und 360 mm ab. Beide zeigen einen Kühler mit vier diamantgeschliffenen Bereichen. Drei davon sind in Klavierlackschwarz ausgeführt, der vierte wird vom MSI-Logo geziert. Die Pumpe integriert MSI bei dieser Serie in den Radiator. Dadurch wird sie nicht der Abwärme des Prozessors ausgesetzt und soll eine längere Lebensdauer erreichen. Diese Platzierung reduziert außerdem die Lautstärke. Aktuelle CPU-Sockel wie AMD AM5 und Intel LGA1700 werden genauso wie eine breite Palette älterer Sockel unterstützt.
Die MAG CORELIQUID P240 gibt es bereits ab 94 Euro. Für die MAG CORELIQUID P360 werden rund 120 Euro aufgerufen.
Silentlüfter und Display mit Leistungsdaten: MEG CORELIQUID S360 und MEG CORELIQUID S280
Schließlich darf auch bei den AiO-Kühlungen eine Premium-Option nicht fehlen. MEG CORELIQUID S360 und MEG CORELIQUID S280 wirken auf den ersten Blick etwas unauffälliger. MSI verbaut hier anstelle von RGB-Lüftern die hauseigenen Silent-Lüfter MEG SILENT GALE mit Lüfterstopp-Funktion. Dafür gibt es einen Hingucker auf dem Pumpendeckel: Ein 2,4-Zoll-IPS-Display zeigt die wichtigsten Leistungsdaten des Rechners oder alternativ auch GIFs, MP4-Videos, Fotos, Texte und Live-Wetterinformationen an. Auch bei diesen Modellen wird ein 60-mm-Lüfter über dem Kühler verbaut, der umliegende Komponenten kühlt.
Das 280-mm-Modell MEG CORELIQUID S280 kostet rund 190 Euro und die MEG CORELIQUID S360 mit 360-mm-Radiator 277 Euro.
