CeBIT 2010
Jetway mit zwei 890GX-Modellen - BA-500 und HA09
1
Heute berichteten wir in einem Artikel über AMDs neuen 890GX-Chipsatz. Dieser stellt ein eher geringfügiges Update des 790GX-Chipsatz dar, der um die Unterstützung von SATA 6 Gbit/s und USB 3.0 (letztere erfordert einen zusätzlichen NEC-Chip) ergänzt wird. Auf der CeBIT gibt es bereits Mainboards auf Basis des 890GX-Chipsatzes zu sehen. So stellt der hierzulande weniger verbreitete Hersteller Jetway gleich zwei entsprechende Mainboards vor - das "HA09" und das "BA-500 Kuroshio".
Beide AM3-Boards setzen den 890GX in Verbindung mit der Southbridge SB850 ein. Die integrierte Grafik ist jeweils eine HD 4290, die praktisch eine übertaktete HD 3200 darstellt (siehe unseren oben verlinkten Artikel). In vier Slots können DDR3-Speicherriegel mit einer Gesamtkapazität von bis zu 24 GB untergebracht werden. Beide Mainboards bieten sechs SATA-Anschlüsse mit Unterstützung für SATA 6 Gbit/s. Hingegen greift Jetway nicht auf die Option zurück, per Zusatzchip USB 3.0 anzubieten. Stattdessen wird je zwölfmal USB 2.0 angeboten. Sowohl das "HA09" als auch das "BA-500 Kuroshio" bieten einen IDE-Anschluss. An das "HA09" kann sogar noch ein Diskettenlaufwerk angeschlossen werden. Gigabit-LAN und Acht-Kanal-Sound sind wiederum bei beiden Boards gegeben.
Während das "BA-500 Kuroshio" offiziell nur AMD-Prozessoren mit bis zu 125 Watt TDP unterstützt, ist die Spannungsversorgung des "HA09"  auch für 140-Watt-Modelle ausgelegt.
Über Verfügbarkeit und Preis sind uns keine Details bekannt. Auch in unserem Preisvergleich sucht man die beiden Jetway-Platinen noch vergeblich.
{gallery}galleries/news/pmoosdorf/jetway_890gx{/gallery}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (1)
