Samsung präsentiert das Galaxy S4 Active
7
Früher als erwartet hat Samsung das Galaxy S4 Active vorgestellt. Statt eine Präsentation im Rahmen einer Veranstaltung am 20. Juni wurde das neue Smartphone schlicht per Pressemitteilung angekündigt. Ein möglicher Grund: Technisch unterscheidet sich das Gerät nur in wenigen Punkten vom namensspendenden Galaxy S4.
Auch das Active verfügt über ein fünf Zoll messendes Full-HD-Display, die Südkoreaner setzen hier allerdings auf ein herkömmliches TFT-Panel und nicht die hauseigene Super-AMOLED-Technik. Beim SoC spricht der Hersteller lediglich von einem Quad-Core-Chip, der in der Spitze mit 1,9 Gigahertz getaktet wird; gut möglich also, dass auch hier wie schon beim Galaxy S4 ein Snapdragon 600 aus dem Hause Qualcomm verbaut wird. Der Arbeitsspeicher fällt mir zwei Gigabyte ausreichend groß aus, der interne Speicher fasst 16 Gigabyte und kann erwartungsgemäß per microSD-Karte erweitert werden.
Im Vergleich zum Galaxy S4 fällt die Kamera zumindest auf dem Papier schlechter aus: Löst der Sensor im Flaggschiff noch mit 13 Megapixeln auf, sind es im Active nur noch 8. Dafür soll die Software über die gleichen Funktionen wie beim „größeren“ Schwestermodell verfügen, „Drama Shot“ und „Sound & Shot“ sind also mit an Bord. Neu ist hingegen der „Aqua Mode“ der für eine bessere Bildqualität bei Unterwasseraufnahmen sorgen soll. Möglich sind diese aufgrund der IP67-Zertifizierung, die auch schon beim Galaxy Xcover 2 Anwendung gefunden hat. Dementsprechend kann das Galaxy S4 Active bis zu 30 Minuten einem Meter tiefen Wasser ausgesetzt werden, zudem ist die Technik vor Staub und ähnlichen Partikeln geschützt.
Die Kehrseite der Zertifizierung: Mit 139,7 x 71,3 x 9,1 Millimetern und 151 Gramm fällt es größer und schwerer als das Galaxy S4 aus. Dafür ist die weitere Ausstattung wieder nahezu identisch. Das Mobilfunkmodem beherrscht neben HSPA+ auch LTE mit Übertragungsraten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde, der – vermutlich nicht austauschbare – Akku bietet eine Kapzität von 2.600 mAh. Ebenfalls vorhanden sind NFC, ein Infrarotsender und zahlreicher Sensoren, nicht aber das integrierte Thermometer.
Ausgeliefert wird das Galaxy S4 Active mit Android 4.2.2 und TouchWiz ab Sommer, vorerst vermutlich jedoch nur in den USA und Schweden. Angaben zum Preis gibt es bislang noch nicht.
{jphoto image=38273}
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (7) VGWort
