Der Münchner Telefon-Hersteller Gigaset hat sein Versprechen wahr gemacht und im Vorfeld der IFA seine ersten Smartphones vorgestellt. Die auf den Namen Gigaset ME getauften Geräte sollen noch im Herbst in den Handel kommen und mit Preisen zwischen 349 und 549 Euro in der Mittel- und Oberklasse wildern.
Den Einstieg stellt das Gigaset ME Pure dar. Im 144,5 x 69,4 x 7,8 mm großen und 140 g schweren Gehäuse stecken unter anderem ein Snapdragon 615, 2 GB RAM und 16 GB interner Speicher. Bei Bedarf kann letzterer erweitert werden, dann entfällt jedoch die Dual-SIM-Funktion. Das 5 Zoll große Display löst mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf, das LTE-Modem erreicht Download-Raten von bis zu 150 Mbit pro Sekunde. Hinzu kommen schnelles WLAN (802.11ac), Bluetooth 4.1, eine Audio-Buchse, ein Infrarot-Sender und ein bislang noch seltener USB-Anschluss vom Typ C. Zwar verrät Gigaset nicht, welche USB-Version konkret unterstützt wird, die angegebenen Daten zum Laden des Akkus, der 3.320 mAh fasst, deuten jedoch auf USB 3.1 hin. Ebenfalls verbaut werden ein Fingerabdruck- sowie ein UV-Sensor. Die Hauptkamera löst mit 13 Megapixeln auf, bietet Blende f2.0 und kann auf einen Dual-LED-Blitz zurückgreifen. Der Front-Sensor bietet 8 Megapixel, Blende f2.0 und eine Weitwinkel-Optik (FOV 120°).
Mit 469 Euro in der Mitte platziert ist das Gigaset ME. Auch hier misst das Display 5 Zoll und bietet Full HD, der eingesetzte Snapdragon 810 verspricht jedoch mehr Leistung. Gleiches gilt für den 3 GB großen Arbeitsspeicher. Die weiteren Unterschiede betreffen das LTE-Modem, das hier bis zu 300 Megabit pro Sekunde ermöglicht, den internen Speicher mit 32 GB sowie den Akku (3.000 mAh) und die rückseitige Kameras. Hier locken 16 Megapixel mit Blende f2.0 und Dual-LED-Blitz. Breite und Höhe des Gehäuses stimmen mit dem Gigaset ME Pure überein, mit 7,7 mm und 160 g fällt das Modell jedoch etwas dünner und schwerer aus.
Als klares Spitzenmodell wird das Gigaset ME Pro positioniert. Das Display erreicht in der Diagonalen 5,5 Zoll, bietet aber ebenfalls nur Full HD. SoC, Modem und Speicherbestückung stimmen mit dem mittleren Gigaset-Smartphone überein, der Akku fasst 4.000 mAh. Während auf der Vorderseite auch hier 8 Megapixel geboten werden, sind es beim hinteren Sensor 20 Megapixel – an Blende f2.0 und Doppel-Blitz ändert sich hingegen nichts, mit einem optischen Bildstabilisator hebt sich das Gerät jedoch ab; gleiches gilt für den Pulsmesser. Zur Größe des Geräts gibt es seitens des Herstellers widersprüchliche Aussagen, das Gewicht gibt man mit 195 g an.
Gemeinsam haben alle drei Modelle einen Rahmen aus Edelstahl, eine Glasrückseite bieten hingegen nur das Gigaset ME und ME Pro; beim ME Pure setzt man auf Aluminium. Ausgeliefert werden die Smartphones mit Android 5.1.1 und einer eigenen Oberfläche, zu der es jedoch noch keine Angaben gibt.
