XBox 360
Probleme mit GTA V festgestellt
19
Der neuste Blockbuster GTA V aus dem Hause Rockstar Games wurde vor gut einer Woche für die Playstation 3 und die XBox 360 veröffentlicht und stieß in der Fachpresse auf sehr positives Feedback. Mit einem Umsatz von 800 Millionen US-Dollar hat Rockstar Games zusätzlich einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt. Besitzer einer Xbox 360 aus den Chargen zwischen 2006 und 2008 konnten dem neuen Action-Titel bislang allerdings nur wenig Freude entgegenbringen. Viele Besitzer einer XBox-360-Konsole aus den Jahren 2006 bis 2008 berichten von Problemen in Verbindung mit dem neuen GTA-Titel. Mit dabei sein sollen Hänger, generelle Crashes und Freezes und das bereits nach kurzer Spielzeit.
Der Grund für diese Probleme ist nicht genau bekannt. Es wird vermutet, dass es an der kleineren Festplatte liegen könnte, die in den Jahren 2006 bis 2008 verbaut wurde. Modelle mit 120 GB Speicherkapazität oder mehr seien von diesen Fehlern nicht betroffen. Die Betroffenen machen in dieser Situation natürlich ein langes Gesicht und die bereits länger andauernde Vorfreude auf das Spiel verwandelt sich im schlimmsten Fall in Frustration. Microsoft hat sich mit den Fehlerbildern aber bereits ein wenig beschäftigt und hat einen Lösungsweg vorgeschlagen, der bei einigen Betroffenen für Abhilfe gesorgt hat:
  1. Alle GTA-V-Daten von der Festplatte entfernen
  2. Den System-Cache drei Mal zurücksetzen
  3. Die Marketplace-Daten von allen Datenträgern entfernen
  4. Für drei Minuten die XBox 360 vom Stromnetz nehmen
  5. Nach dem Einschalten die Disc 1 auf der Festplatte installieren
  6. Gerät ausschalten und die Disc 2 nicht in das Laufwerk einlegen
  7. Gerät wieder einschalten
  8. Jetzt die Disc 2 installieren
  9. Spiel starten
Andere Anwender, bei denen die Schritt-für-Schritt-Anleitung nichts gebracht hat, gingen einen Schritt weiter und haben es mit zwei großen USB-Sticks probiert, auf denen die beiden Discs verteilt wurden. Leistungsmäßig dauert das in der Regel natürlich länger. Wenn allerdings alles nichts hilft, müssen die Betroffenen auf einen Patch seitens Rockstar Games hoffen. Rockstar Games hat sich dem Problem aber bereits angenommen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (19)
