Ayaneo Kun vorgestellt
8,4-Zoll-Display und AMD Ryzen 7 7840U
0
Nachdem der asiatischen Hersteller AYANEO, meist bekannt für seine mobilen Handhelds, vor zwei Wochen den besonders kompakten und leichten AYANEO 1S vorgestellt hat, folgte am Wochenende das mit einem größeren Akku und vor allem einem größeren Display ausgestattete Modell Kun.
Auch hier kommt ein aktueller AMD-Mobilprozessor der Ryzen-7040-Serie zum Einsatz, genauer gesagt der Ryzen 7 7840U. Dieser besitzt acht Zen-4-Kerne und eine integrierte Grafikeinheit auf Basis der RDNA-3-Architektur mit 12 Compute Units. Grundsätzlich liegt man hier also auf Niveau des ROG Ally von ASUS, welches in der aktuell verfügbaren Version auf den Ryzen Z1 Extreme setzt. In unserem Vergleichstest konnten wir dem Van-Gogh-Prozessor des Steam Deck (vier Zen-2-Kerne und eine RDNA-2-Grafikeinheit) aber die bessere Effizienz bescheinigen. ASUS werkelt noch viel an den BIOS-Einstellungen. Wie gut sich der Ryzen 7 7840U schlägt, wird daher die spannende Frage sein. Im Komplettsystem Beelink GTR7 7840HS haben wir uns den Ryzen 7 7840HS bereits getestet, der eine vielversprechende Leistung abliefern konnte.
Mit Abmessungen von 312 x 133 x 21,9 mm ist das AYANEO Kun etwas breiter als zum Beispiel das ROG Ally. In der Höhe sind sie identisch, aber etwas dünner ist das neue Flaggschiff. Ein Gewicht kennen wir aktuell noch nicht. Das AYANEO 1S ist jedenfalls deutlich kompakter. Dafür aber steckt im Kun ein Akku mit einer Kapazität von 75 Wh, während es bei den anderen Handhelds 38 bzw. 40 Wh sind. Eine längere Akkulaufzeit wird demnach ebenfalls ein Argument für das Kun sein.
Gegenüberstellung der mobilen Konsolen
AYANEO KunAYANEO 1SASUS ROG Ally Valve Steam Deck
Chip-Design PhoenixPhoenixPhoenix Van Gogh
Modell Ryzen 7 7840URyzen 7 7840URyzen Z1 Extreme -
CPU 8x Zen 4
3,3 GHz Basistakt
8x Zen 4
3,3 GHz Basistakt
8x Zen 4
3,3 GHz Basistakt
4x Zen 2
3,5 GHz Basistakt
GPU RDNA-3-Architektur
12 CUs
RDNA-3-Architektur
12 CUs
RDNA-3-Architektur
12 CUs
RDNA-2-Architektur
8 CUs
Arbeitsspeicher -bis zu 32 GB16 GB LPDDR5 16 GB LPDDR5-5500
Display 8,4 Zoll
1.920 x 1.200 Pixel
5,5 Zoll
1.920 x 1.080 Pixel
7 Zoll
1.920 x 1.080 Pixel
120 Hz
7 Zoll
1.280 x 800 Pixel
60 Hz
Speicherkapazität -bis zu 2 TB512 GB SSD (PCIe 4)
256 GB SSD (PCIe 4)
64 GB eMMC
256 GB SSD
512 GB SSD
Abmessungen 312 x 133 x 21,9 mm224 x 89,5 x 21,6 mm280 x 113 x 39 mm 298 x 117 x 49 mm
Gewicht -450 g608 g 669 g
Akkukapazität 75 Wh38 Wh40 Wh 40 Wh
Betriebssystem Windows 11Windows 11Windows 11 Windows 11
Steam OS 3.0
Preis -899 bis 1.129 US-Dollar799 Euro (Ryzen Z1 Extreme)
699 Euro (Ryzen Z1)
419 Euro (128 GB)
549 Euro (256 GB)
679 Euro (512 GB)
Ein weiteres Herausstellungsmerkmal dürfte das Display sein, dessen Diagonale 8,4 Zoll misst. Die Auflösung wird mit 2,5K, also offenbar 1.920 x 1.200 Pixel angegeben. Es wird ein IPS-Panel verbaut, beim 1S ist es ein AMOLED.
Zur Steuerung der Spiele, dem Haupteinsatzzweck des AYANEO Kun sind ein D-Pad und zwei Joysticks verbaut. Die Joysticks sind mit Hall-Sensoren ausgestattet und sollen somit präzise, ohne Drift und ohne Verschleiß arbeiten. Auf die Hall-Sensoren-Technik setzen auch die Schultertasten. Auf beiden Seiten des Displays befinden sich zudem jeweils eine Touch-Oberfläche, die als Touchpad dient. Weitere Funktionstasten sowie die A/B/X/Y-Tasten sind ebenfalls vorhanden. Erstmals von AYANEO verbaut werden Buttons auf der Rückseite. Vier Stück sind dort verbaut, wo Mittel- und Ringfinger abliegen und stützen, wenn der Handheld gehalten wird. Sie können frei belegt werden.
An Anschlüssen zu erkennen sind zweimal Typ-C (vermutlich USB4) und einmal USB-Typ-A sowie einmal 3,5 mm Klinke.
Die finale Vorstellung des AYANEO Kun soll im August erfolgen. Dann werden auch die letzten Lücken in den technischen Daten enthüllt und die Ausstattungsvarianten nebst Preis enthüllt.
Update: Crowdfunding-Kampagne startet am 5. September
Wie üblich finanziert Ayaneo seine Handheld über eine Crowdfunding-Kampagne. Diese startet am 5. September unter folgendem Link: https://www.ayaneo.com/igg/KUN
Der Preis liegt je nach Ausstattungsvariante bei 999 bis 1.949 US-Dollar. Los geht es mit 16 GB Arbeitsspeicher und einer SSD mit 512 GB. Das teuerste Modell ist mit 64 GB an Arbeitsspeicher ausgestattet und hat eine SSD mit 4 TB.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0)
