Zowie ZA-Serie - eine Maus, drei Größen
11
Weil Menschen ganz unterschiedliche Handgrößen haben, passt nicht jede Maus zu jeder Hand. Mancher Anbieter setzt deshalb auf Designlösungen, die eine Größenanpassung der Maus ermöglichen. Zowie beschreitet jetzt einen anderen Weg und bietet eine neue Maus einfach in drei unterschiedlichen Größen an.
Diese ZA-Serie besteht aus den drei Modellen ZA11, ZA12 und ZA13. Das Innenleben ist identisch - Zowie verbaut den bewährten Avago 3310-Sensor, der schon in früheren Zowie-Mäusen wie der FK1 eingesetzt wurde. Der optische Sensor kann wahlweise mit 400, 800, 1.600 oder 3.200 DPI betrieben werden. Die lift-off distance wird mit 1,5 bis 1,8 mm angegeben. Die ZA-Mäuse sind für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet und lassen sich sowohl im Handballen- als auch im Klauengriff nutzen. Zwei Daumentasten gibt es dabei auf beiden Seiten.
Ihr Hardwareluxx-Team
Von den drei Modellen ist die ZA11 die größte und die ZA13 die kleinste Variante. Die ZA12 ordnet sich dazwischen ein. Die drei Varianten variieren in Länge, Breite, Höhe und Gewicht. Die Unterschiede bewegen sich aber im Milimeter- bzw. Gramm-Bereich. So unterscheiden sich die ZA11 und die ZA13 in der Länge beispielsweise um 8 mm.
{jphoto image=74540}
Laut einer ersten Listung dürften die ZA-Mäuse Anfang Mai lieferbar werden und dann etwa 65 Euro kosten.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11)
