G.Skill belässt es nicht bei der KM780, sondern stellt sich zur Computex mit den beiden mechanischen Tastaturen Ripjaws KM570 MX und KM770 RGB noch breiter auf.
Die KM570 MX hat zwar nur eine einfarbige Tastenbeleuchtung, ansonsten aber eine solide Featureliste. So stehen sieben verschiedene Beleuchtungseffekte zur Verfügung und der Nutzer kann zusätzlich noch Leuchthelligkeit und Effektgeschwindigkeit anpassen. Gaming-Features wie n-key rollover, anti-ghosting und eine Sperrmöglichkeit der Windowstaste werden genauso geboten wie Mediatasten und ein separater Lautstärkeregler. Einstellungen wie individuelle Beleuchtungssettings und Makros können im Speicher der Tastatur hinterlegt werden. Dadurch entfällt die Abhängigkeit von der Software. Angebunden wird die KM570MX mit einem 2 m langen USB-Kabel.
{jphoto image=98133}
Die KM770 RGB ist wenig überraschend leicht unterhalb der KM780 RGB angesiedelt. G.Skills erste mechanische Tastatur bleibt damit weiterhin das Flaggschiff des Unternehmens. Die KM770 RGB bietet zwar die wichtigsten Merkmale des Topmodells, ist aber nur noch so groß wie eine Standardtastatur. Dafür wurde auch die Mauskabelhalterung angepasst. Im Vergleich mit der KM780 RGB profitiert das neue Modell von einem neuen und leuchtstärkeren LED-System und der RGB-Anpassung über MR/Mode-Tasten. Durch ein Firmware-Update wird es sowohl bei KM770 RGB als auch bei KM780 RGB möglich, die Beleuchtungsfarbe aus einer anpassbaren Farbpalette auszuwählen.
Die neuen mechanischen Tastaturen von G.Skill sollen zum Ende des dritten Quartals in den Verkauf gehen. Kunden haben dann die Wahl zwischen Cherry MX Red, Brown und Blue. Preise gibt G.Skill bisher allerdings nicht an.
Update (03.06.2016):
Wir haben die Galerie um Bilder frisch von der Messe aufgestockt. Auf der Computex hat G.Skill außerdem zahlreiche Übertaktungen seines aktuellen DDR4-RAMs präsentiert. Unter anderem konnte man mit einem Trident-Kit bei 45000 MHz auf einem ASRock Z170M OC Formula Timings von CL16-16-16-36 erreichen. Auf dem Gigabyte-Board GA-Z170X-Ultra Gaming waren CL13-13-13-33 bei 1,35 Volt mit DDR4-3200-MHz-RAM drin. Beim Asus X99-Deluxe II bei achtmal 8 GB RAM waren mit DDR4-3600M-Hz-Speicher Timings von CL15-15-15-35 (1,35 Volt) zu erreichen. Zudem stemmte noch das Gaming-Notebook MSI GT72 6QD bei ebenfalls insgesamt 64 GB DDR4-RAM mit 2800 MHz die Timings CL18-18-18-43 bei nur 1.2 Volt Spannung. Zuletzt sind noch an einem Mini-PC Intel NUC Kit NUC6i7KYK mit 32GB bei Verwendung von DDR4-3333-MHz-RAM die Timings von CL16-18-18-43 bei 1,35 Volt möglich geworden.
