Mit dem Big-Tower "Colossus" konnte BitFenix ein beeindruckendes Debüt im Gehäusesegment hinlegen (wir berichteten). Jetzt hat das Unternehme neue Varianten dieses Gehäuses vorgestellt.
Das "Colossus Venom Edition" ist die Reaktion auf das positive Echo von Besuchern der diesjähren Gamescom auf eine Variante mit grüner Beleuchtung. Das Gehäuse entspricht dem regulären "Colossus" mit schwarzer Lackierung, per Knopfdruck kann aber bei ihm zwischen roter oder grüner Beleuchtung gewechselt werden.
Darüber hinaus wurden Varianten mit Seitenfenster vorgestellt "Colossus Window - Black", "Colossus Window - White" und "Colossus Window - Venom". Damit ist der Blick auf die verbaute Hardware bei geschlossenem Seitenteil möglich. Die beiden farblich passenden 230-mm-LED-Lüfter sorgen dabei für Beleuchtung. Die "Window"-Varianten wurden gegenüber den herkömmlichen "Colossus"-Modellen etwas abgespeckt. Die PWM-Lüftersteuerung und die zweite LED-Farbe wurden ebenso gestrichen wie die beiden USB 3.0-Ports (dafür sind zwei USB 2.0-Anschlüsse dazugekommen). Auch das "Lockdown"-System, das sonst zur Fixierung der Erweiterungskarten dient, wurde wegrationalisiert.
Während der Preis des "Colossus Venom Edition" bei 159 Euro liegen soll, werden die "Window"-Varianten mit jeweils 139 Euro etwas günstiger.
Weiterführende Links:
