Fractal Design will mit neuen Gehäusen das Wohnzimmer erobern
15
Der Name deutet es bereits an: die Node Serie sieht Fractal Design als Knotenpunkt des digitalen Lebens. Egal ob das Cube-Gehäuse 304 als Server, HTPC oder als minimalistischer Gamingrechner genutzt wird, es macht ein gute Figur. Das HTPC-Gehäuse 605 dagegen ist auf eine Rolle im heimische HiFi-Ensemble ausgerichtet.
Wir hatten bereits die beiden Modelle kurz vorgestellt, aber jetzt sind alle Informationen verfügbar, die wir Niemandem vorenthalten wollen. Das Fractal Design Node 304 ist ein Cube Gehäuse für Mini-ITX und DTX Mainboards. Es bietet Platz für sechs Laufwerke (2,5 oder 3,5 Zoll) und ein ATX-Netzteil – die Laufwerkshalterungen können herausgenommen werden. Zwei 92-mm-Lüfter in der Front aus Fractal Designs neuer Silent Series R2 saugen kühle Luft an und ein 140 mm durchmessender Lüfter über dem I/O-Panel bläst warme Luft hinaus; alle drei Lüfter werden mitgeliefert. Lüfterfilter und eine Lüftersteuerung für die drei Lüfter runden das Paket ab. Auf der Anschlussseite integriert der Göteborger Hersteller zwei USB-3.0-Anschlüsse und einen Mikrofron-Eingang und einen Audio-Ausgang. Die gesamten technischen Details finden sich in der Tabelle am Ende dieses Artikels.
{jphoto image=25128}
Das HTPC-Gehäuse Node 605 von Fractal Design fügt sich nahtlos mit seinen Abmessungen in das HiFi-Regal ein. In dem 440 mm breiten Gehäuse finden vier 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke (entfernbar), ein ATX-Mainboard und ein normales ATX-Netzteil Platz. Hinter einer Klappe in der Front verstecken sich ein Speicherkartenlesegerät für CF-, SD- und Micro-SD-Karten, zwei USB-3.0-Anschlüsse, Audio-Ein- und -Ausgänge, ein Firewireanschluss und die Blende für ein Slim–5,25 Zoll Laufwerk. Die integrierte Lüftersteuerung mit drei Kanälen ist ebenso im Lieferumfang enthalten wie zwei der drei möglichen 120-mm-Lüfter, zusätzlich sind Halterung für zwei 80-mm-Lüfter verbaut. Die obligatorischen Lüfterfilter fehlen ebenfalls nicht.
Beide Geräte besitzen eine Front aus Aluminium, obwohl das restliche Material von Fractal Design nicht genannt wird, suggeriert das Gewicht von 4,9 (Node 304) und 6 (Node 605) Kilogramm, dass es sich dabei um Stahl handelt. Die Gehäuse werden vermutlich ab August diesen Jahres für 80 Euro (Node 304) bzw 150 Euro (Node 605) in den Handel kommen.
Fractal Design Node 605 - Detailansicht Front Fractal Design Node 605 - Detailansicht Front
Die Gehäuse in der Übersicht
Fractal Design Node 304 Node 605
Mainboard Mini ITX, DTX  ATX, mircoATX, Mini-ITX, DTX
Erweiterungsslots
 2,5/3,5 Zoll HDD-Halterungen 6 (entkoppelt) 4 (entkoppelt)
Netzteil  ATX (max. 160 mm)  ATX (max. 180 mm)
Grafikkartenlänge  170 (mit HDD-Käfig)/ 310 (ohne HDD-Käfig) mm   max. 290 mm
CPU-Kühler Höhe  165 mm  135 mm
Anschlüsse (Front) 2x USB 3.0, Mikrofon, Kopfhörer, HDD und Power LED  2x USB 3.0, Mikrofon, Kopfhörer, Firewire (IEEE1394), HDD und Power LED
Lüfterhalterungen  2x 92 mm Front, 1x 140 mm hinten (alle mitgeliefert)  1x 120 mm rechte Seite, 2x 120 mm linke Seite, 2x 80 mm hinten (2x 120 mm mitgeliefert)
Sonstiges  Lüftersteuerung, Lüfterfilter, Aluminiumfront  3-Kanal-Lüftersteuerung, Lüfterfilter, 1x 5,25 Slim-Line Laufwerk bei Verwendung eines Mikro-ATX Boards oder kleiner
Abmessungen (BxHxTiefe)  250x210x374 mm  445x164x349
Gewicht  4,9 Kg  6,0 Kg
