Ein kompaktes E-ATX-Gehäuse - das scheint ein Widerspruch in sich zu sein. Lian Li möchte mit dem PC-V750 trotzdem ein Gehäuse anbieten, dass nicht nur E-ATX-Mainboards aufnehmen kann, sondern dafür auch noch erstaunlich klein ausfällt. Wir konnten dieses Gehäuse erstmalig während der CeBIT in Augenschein nehmen (wir berichteten), nun wurde der Verkaufsstart offiziell angekündigt.
Beim PC-V750 greift Lian Li auf denselben Trick zurück, auf den wir schon in unserem Test zum ATX-Modell PC-V700 gestoßen sind. Das Netzteil wird hinter die Front verlagert, dadurch kann die Gehäusehöhe deutlich reduziert werden. Das Aluminiumgehäuse fällt mit 230 x (H) 440 x (D) 586 mm dann auch vergleichsweise kompakt aus. Mit dem PC-V700 teilt sich das PC-V750 auch eine ganze Reihe weiterer Designmerkmale. Dazu gehört das äußere Erscheinungsbild, aber auch der Hot-Swap-Käfig (im Gegensatz zum PC-V700 sogar mit sechs Einschüben). Weitere 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke können auf dem Boden montiert werden. Wie beim PC-V700 gibt es nur einen 5,25-Zoll-Einschub.
Für Kühlung sorgen fünf vormontierte Lüfter. Zwei 120-mm-Modell haben ihren Platz hinter der Front gefunden, zwei im Deckel und einer an der Rückwand. Alternativ gibt es Schlauchdurchführungen für eine externe Wasserkühlung. Das I/O-Panel ist auf der Höhe der Zeit, es bietet zweimal USB 3.0, einmal USB 2.0, eSATA und Audiobuchsen. Lian Li-typisch sind diverse werkzeuglose Montagemechanismen und die neuen Seitenteile, die sich einfach abziehen lassen.
Das PC-V750 soll im Juli in drei Varianten (Schwarz, Silber, Schwarz mit schwarzem Innenraum und Seitenfenster) erhältlich werden. Die Varianten ohne Seitenfenster sollen 319 Euro kosten, die Variante mit Window hingegen 349 Euro. Damit wird dieses E-ATX-Modell noch einmal deutlich teurer als das kleinere PC-V700, das derzeit für knapp 200 Euro erhältlich ist.
{jphoto image=25814}
Spezifikationen:
Model | PC-V750 |
Case Type | Full tower chassis |
Dimensions | (W) 230mm x (H) 440mm x (D) 586mm |
Front bezel Material | Aluminum |
Color | Black / Silver / Internal Black |
Side Panel | Aluminum |
Body Material | Aluminum |
Net Weight | 7.35KG |
5.25" drive bay (External) | 1 |
3.5" drive bay (External) | None |
HDD bay | 3.5-Inch HDD x9 |
Expansion Slot | 10 |
Motherboard | E-ATX / ATX / Micro ATX |
System Fan (Front) | 120mm Fan x2 |
System Fan (Top) | 120mm Fan x2 |
System Fan (Rear) | 120mm Fan x1 |
I/O Ports | USB 3.0 x 2 / USB 2.0 x 1 |
Maximum Compatibility | VGA Card length: 380mm |
Power Supply | Standard ATX PS2 (Optional) |
