Die Gehäuse der Chaser A-Serie fallen alle durch ein Design auf, das vom Kinofilm Tron inspiriert wurde: Schmale blaue Streifen setzen auffällige Akzente. Bisher umfasste diese Thermaltake-Reihe die beiden Modelle Chaser A31 und Chaser A41. Nach oben abgerundet wird die Serie nun durch das neu vorgestellte Chaser A71.
Das Flaggschiff unterscheidet sich von den beiden kleineren Modellen schon durch die Kompatibilität zu großen E-ATX-Mainboards. Der 537 x 205 x 565 mm große und 10 kg schwere Full-Tower unterstützt aber nicht nur große Mainboards, sondern auch große Lüfter. Werkseitig wird er mit gleich drei 200-mm-Lüftern (600 U/min, 13 dBA, blaue LEDs) ausgeliefert, am Heck wurde zusätzlich noch ein konventionelles 120-mm-Modell montiert (1000 U/min, 16 dBA). Wer den Einsatz einer Wasserkühlung vorzieht, kann einen 240er-Radiator im Deckel unterbringen.
Der Laufwerksschacht bietet Platz für drei 5,25- und ein externes 3,5-Zoll-Laufwerk, intern nimmt er fünf 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke auf. Für den schnellen HDD/SSD-Wechsel gibt es zusätzlich ein Hot-Swap-Dock. Das zeitgemäße I/O-Panel ermöglicht den Anschluss von je zwei USB 3.0- und USB 2.0-Geräten sowie eines Headsets. Was die Wahl der Komponenten angeht, muss auf überlange Grafikkarten keine Rücksicht genommen werden, denn im Chaser A71 lassen sich Erweiterungskarten mit bis zu 344 mm Länge montieren. Etwas knapper geht es hingegen bei der CPU-Kühlerhöhe zu. Der Kühler darf nur 16 cm hoch sein.
Zu Preis und Verfügbarkeit des Chaser A71 macht Thermaltake keine Angaben.
{jphoto image=34877}
Spezifikationen im Überblick:
537 x 205 x 565mm (21.1 x 8.1 x 22.2 inch) | |
Netto Gewicht | 10 kg/22.1 lb |
Seitenteil | Transparent Window |
Farbe | Exterior & Interior : Black |
Material | SECC |
Kühlungssystem | Front (intake) : 200 x 200 x 30 mm fan (600rpm, 13dBA) Rear (exhaust) : 120 x 120 x 25 mm Turbo fan (1000rpm,16dBA) Top (exhaust) : 200 x 200 x 30 mm Blue LED fan (600rpm, 13dBA) Side (intake): 200 x 200 x 20 mm Blue LED fan (600rpm, 13dBA) Bottom (intake) : (Optional) 120 x 120 x 25 mm or 140 x 140 x 25 mm |
Laufwerkseinschübe | - Accessible : 3 x 5.25’’, 1 x 3.5’’ - Hidden : 5 x 3.5’’ or 2.5’’ - HDD Docking : 1 x 3.5” or 2.5” |
Erweiterungssteckplätze | 8 |
Mainboards | 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX), 12” x 13” (Extend ATX) |
I/O Anschlüsse | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1 |
Netzteil | Standard PS2 PSU (Optional) |
LCS aufrüstbar | Supports 1/2”?3/8”?1/4” water tube |
Sonstiges | CPU cooler height limitation: 160mm VGA length limitation: 344 mm |
