Anfang des vergangenen Jahres brachte Cooler Master mit dem Cosmos II ein riesiges Luxusgehäuse mit auffälliger Sportwagenoptik auf den Markt. Bei einem Verkaufspreis von über 300 Euro dürfte dieser Ultra-Tower aber nur für einen kleinen Käuferkreis relevant sein. Doch mit dem Launch des Cosmos SE ist nun eine günstigere Alternative erhältlich.
Auf den ersten Blick gibt es viele Parallelen zwischen den beiden Cosmosmodellen. Auch das Cosmos SE zeigt sich im Sportwagendesign und mit den markanten Aluminium-Tragegriffen. Damit der Preis halbiert werden konnte, hat Cooler Master dann aber doch deutliche Veränderungen vorgenommen. Auffälllig wird das schon an den sehr unterschiedlichen Abmessungen der beiden Gehäuse. Das Cosmos SE wird zwar als Full-Tower beworben, ist praktisch aber einfach ein etwas groß geratenes ATX-Gehäuse - und damit im Vergleich zum Cosmos 2 geradezu "niedlich". Trotzdem sprechen gewichtige Argumente für das Cosmos SE.
So bietet es genug Platz für sperrige Komponenten und für das Kabelmanagement. Das Gehäuse wird bereits mit vier Lüftern ausgeliefert, wobei die Frontlüfter blau beleuchtet sind (die LEDs können aber auch ausgeschaltet werden). Alternativ ist die Nutzung einer Wasserkühlung mit insgesamt drei Radiatoren möglich. Ein 360-mm-Radiator kann hinter der Front, ein 280-mm-Radiator im Deckel und ein 120-mm-Radiator an der Rückwand montiert werden. Bemerkenswert ist auch die Ausrichtung auf SSDs. Die acht 3,5-Zoll-Laufwerksschubladen können alternativ mit je zwei SSDs bestückt werden. Weil es auf der Rückseite des Laufwerksschachts noch zwei weitere 2,5-Zoll-Laufwerksplätze gibt, lassen sich insgesamt ganze 18 SSDs unterbringen. Auch an Ausstattungsmerkmalen wie leicht entnehmbaren Bodenstaubfiltern, einem zeitgemäßen I/O-Panel und rückseitigen Schlauchdurchführungen mangelt es nicht.
Einen ausführlicheren Blick auf das Cosmos SE ermöglicht unser ausgepackt & angefasst-Video. Der reguläre Testbericht ist in Arbeit und folgt demnächst auf unserer Seite.
Ihr Hardwareluxx-Team
Aktuell kann das Cooler Master Cosmos SE bei Caseking.de für 159,90 Euro erworben werden.
Die Spezifikationen im Überblick:
Eckdaten: Cooler Master Cosmos SE | |
Bezeichnung: | Cooler Master Cosmos SE |
Material: | Stahl, Kunststoff, Aluminium |
Maße: | 263,8 x 569,4 x 524,4 mm (B x H x T) |
Formfaktor: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Laufwerke: | 3x 5,25 Zoll (extern), 8x 3,5 Zoll (intern), 18x 2,5 Zoll (intern, 16x aus 3,5 Zoll-Laufwerksplätzen) |
Lüfter: | 2x 120 mm oder 1x 140 mm (Front, 2x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückseite, vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, 1x 140 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Seitenteil, optional - nicht bei der Windowvariante), 2x 120 mm (HDD-Käfig, optional) |
Gewicht: | rund 10,8 kg |
Preis: | 159,90 Euro |
