Gehäuse mit Window sind zwar angesagt, haben aber einen großen Nachteil - die normalerweise eingesetzten Kunststoffscheiben zerkratzen schnell. Dabei gibt es eigentlich eine einfache, wenn auch ungewöhnliche Lösung: Den Einsatz von Glas. Mit dem In Win 904 wird bald ein Gehäuse verfügbar, das sich mit Seitenteilen aus Hartglas von der Konkurrenz absetzt. Und auch beim Grundmaterial geht In Win keine Kompromisse ein und greift auf dickwandiges Aluminium zurück.
Das 904 ist ein Midi-Tower, nimmt also ATX- und Micro-ATX-Mainboards auf. Das Kühlsystem ist eher unspekakulär, denn es gibt nur zwei Lüfterplätze für einen 140/120-mm-Lüfter und für einen 90-mm-Lüfter. Auch die Zahl der Laufwerksplätze ist nur bedingt konkurrenzfähig: Das 904 bietet Platz für ein 5,25-Zoll-Laufwerk, für drei 3,5-Zoll-Laufwerke (alternativ auch 2,5 Zoll) und für zwei 2,5-Zoll-Laufwerke. Und schließlich lassen sich maximal 145 mm hohe Prozessorkühler nutzen, so dass viele Towerkühler nicht eingesetzt werden können.
Bei der Entwicklung des 904 ging es also offensichtlich nicht darum, ein besonders flexibles oder besonders gut gekühltes Gehäuse auf den Markt zu bringen. Der Fokus lag stattdessen ganz klar auf dem Einsatz hochwertiger Materialien und auf einem stylischen Design. In beiden Punkten setzt sich der Midi-Tower dann auch wohltuend von der Konkurrenz ab. Wer befürchtet, dass die Seitenteile aus Hartglas bruchempfindlich sein könnten, wird von In Win und Distributor Caseking beruhigt. Das Hartglas ("Tempered Glas") ist 5 mm dick und wurde so gefertigt, dass es besonders robust ist. Auch beim Aluminium spart In Win nicht, denn 2 bis 4 mm Wandstärke sind für das Leichtmetall sehr beachtlich. Das zeitlos-stylische Design setzt die beiden hochwertigen Materialien gut in Szene. Während Aluminium sonst sehr leichtgewichtige Gehäuse ermöglicht, sorgt der Materialmix beim 904 für ein überdurchschnittliches, aber stemmbares Gewicht von 12,26 kg. Mit 192 x 490 x 490 mm gehört das Gehäuse zu den kompakteren Midi-Towern.
{jphoto image=46093}
Auf caseking.de wird das In Win 904 voraussichtlich ab dem 05.12.2013 lieferbar sein, hat also das Potential zum Nikolausgeschenk. Dafür müssen Kaufinteressenten allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen: 179,90 Euro werden für den edlen Midi-Tower fällig. Gerade mit Blick auf die andere Neuheit aus dem Hause In Win, das Tòu, bleibt der Aufpreis für den außergewöhnlichen Materialmix aber noch absolut im Rahmen.
