CeBIT-Preview
Lian Li PC-A61 und PC-B16
12
Bis zur CeBIT (vom 10. bis 14. März 2014 in Hannover) sind es zwar noch einige Wochen, per Facebook hat Lian Li aber bereits eine Vorschau mit zwei Messeneuheiten publiziert. Die Midi-Tower PC-A61 und PC-B16 sollen das wichtige Mainsegment abdecken.
Die beiden Gehäuse haben viele Gemeinsamkeiten, der Innenaufbau und die Spezifikationen sind praktisch identisch. Worin sie sich unterscheiden, ist die Front. Die Vorderseite des PC-A61 schließt mit einem Aluminiumpanel ab, die externen Laufwerke sind direkt zugänglich. Beim PC-B16 wird dagegen noch eine schallgedämmte Tür vorgesetzt. Beide Gehäuse nehmen ATX- oder Micro-ATX-Mainboards auf. Der Laufwerksschacht bietet Raum für vier optische Laufwerk. Der ODD-Käfig ist eine Besonderheit der Gehäuse. Weil er modular ist, kann er einfach entnommen werden. An seiner Stelle lassen sich drei zusätzliche Halterungen für Festplatten und SSDs montieren. Wer auf die 5,25-Zoll-Laufwerksplätze verzichtet, kann deshalb neun statt sechs Massenspeicher verbauen. Die Festplatten lassen sich dabei mit dem gleichen Montagesystem wie beim PC-A51 montieren.
{jphoto image=50740}
Der auf den ersten Blick puristisch wirkende Innenraum der beiden Aluminiumgehäuse bietet aber noch weitere Überraschungen. So ist es möglich, im Deckel einen 240- oder 280-mm-Radiator (maximal 60 mm Dicke inkl. Lüfter) und hinter der Front einen 240-mm-Radiator zu montieren. Werkseitig baut das Kühlsystem aber auf zwei 120-mm-Frontlüfter und einen weiteren 120-mm-Lüfter an der Rückwand. Bemerkenswert ist auch, dass hinter dem Mainboardtray ganze 3 cm Abstand für das Kabelmanagement bleiben. Weil die Gehäuse komplett aus Aluminium gefertigt werden, kann Lian Li trotz der Maße von 230 x 490 x 530 mm (B x H x T) ein Gewicht von 6,5 kg erreichen.
PC-A61 und PC-B16 sind noch nicht final, dementsprechend gibt es auch noch keine Angaben zu Verkaufspreisen und zur Verfügbarkeit. Lian Li nimmt noch Feedback auf Facebook oder im Firmenblog entgegen. Die finalen Gehäuse wird es dann zur CeBIT zu sehen geben.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (12) VGWort
