2012 brachte Zalman mit dem Z11 und dem Z11 Plus zwei Midi-Tower mit ungewöhnlich wuchtigem Design und auffällig breiten Lufteinlässen auf den Markt. Das neu vorgestellte Z11 NEO greift diese Optik auf, veredelt sie aber mit einer Aluminiumfront.
Auch das Z11 NEO fällt auf den ersten Blick durch die markanten Lufteinlässe auf Höhe des Festplattenkäfigs auf. Zwei 80-mm-Lüfter kühlen dort die Massenspeicher und stoßen die erwärmte Luft auch gleich wieder seitlich aus. Zusätzlich bestückt Zalman das Kühlsystem mit drei 120-mm-Lüftern. Front- und Deckellüfter werden durch blaue LEDs beleuchtet und sorgen so für einen zusätzlichen Effekt. Wer noch mehr Kühlleistung benötigt, kann bis zu drei weitere 120-mm-Lüfter nachrüsten. Alternativ lässt sich unter dem Deckel auch ein 240-mm-Radiator installieren.
Der Laufwerksschacht gliedert sich in drei Käfige. Ganz oben finden ein 5,25-Zoll-Laufwerk und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke Platz. Die beiden anderen Käfige können jeweils mit drei 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerken bestückt werden. Die Montage der Festplatten wurde werkzeuglos gelöst. Weil die Käfige modular sind, kann der Platz für Grafikkarten durch Ausbau der Käfige von 27 auf 40 cm vergrößert werden. Zalman wertet das Z11 NEO mit Kabelmanagement, einer Aussparung im Bereich des CPU-Sockels, zwei USB 3.0-Ports (zusätzlich gibt es auch zwei USB 2.0-Ports und Audiobuchsen) und Staubfiltern auf. Die installierte Hardware kann durch ein Acrylfenster im Seitenteil in Augenschein genommen werden. Das Z11 NEO kommt auf Maße von 205 x 465 x 515 mm.
{jphoto image=65346}
Laut unserem Preisvergleich werden für das modernisierte Z11 NEO rund 60 Euro fällig.
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
