NZXT Noctis 450 - modern und aggressiv
9
NZXTs H440 ist zwar ein sehr überzeugender Midi-Tower, das glatte, futuristische Design spricht aber nicht alle Kaufinteressenten an. Als aggressiveres Modell hat NZXT jetzt das Noctis 450 vorgestellt.
Gewagte Schrägen und asymmetrische Elemente lassen das Design unruhiger und das Gehäuse angriffslustiger wirken. Die Optik erinnert so an die altbekannten Phantom-Modelle von NZXT. Unter der neuen Haut verbirgt sich aber praktisch der überzeugende Innenraum des H440. Dementsprechend haben die beiden ATX-Gehäuse ganz ähnliche Spezifikationen. Das Kühlsystem stützt sich jeweils auf fünf 140- bzw. sieben 120-mm-Lüfter, könnte beim Noctis 450 aber von zusätzlichen Mesh-Elementen profitieren. Vormontiert sind drei 120-mm-Frontlüfter und ein 140-mm-Rückwandlüfter (allesamt FN V2-Lüfter). Altbekannt ist auch der Lüfter-Hub, der die Steuerung von bis zu acht Lüftern über ein PWM-Signal ermöglicht. Für die Wasserkühlungsnutzer werden zwei 360-mm-Radiatorenplätze an der Front bzw. im Deckel geboten.
Ihr Hardwareluxx-Team
Im Laufwerksschacht finden fünf Festplatten oder SSDs in stählernen Laufwerksschubladen Platz. Zwei weitere 2,5-Zoll-Laufwerke können auf dem Netzteiltunnel montiert werden. Dieser Tunnel trennt das Netzteil vom Mainboardsegment und verdeckt so die Stromkabel. Einen Montageplatz für ein 5,25-Zoll-Laufwerk sucht man auch beim Noctis 450 vergeblich, er wurde von NZXT wegrationalisiert. Extern kann aber immerhin ein I/O-Panel mit zwei USB 3.0-Ports und den beiden 3,5-mm-Klinkenbuchsen für ein Headset genutzt werden.
{jphoto image=74794}
NZXT wird das aggressive Noctis 450 in Mattschwarz und in Glanzweiß anbieten. Für farbliche Akzente sorgt eine rote bzw. blaue Beleuchtung. Europäische Shops führen den Midi-Tower zwar bisher noch nicht, zumindest der NZXT-Shop gibt aber einen ersten preislichen Anhaltspunkt. Dort kostet das Noctis 450 in beiden Farbvarianten 139,99 Dollar
Spezifikationen
Farben
Mattschwarz, Glanzweiß
Materialien SECC-Stahl, ABS-Kunststoff
Maße (B x H x T) 220 x 567 x 544 mm
Gewicht 9,5 kg
Mainboard Mini-ITX, microATX, ATX
3,5"-Einbauschächte 5+1 (2,5"-Laufwerke ebenfalls montierbar)
2,5"-Einbauschächte 7+1 (5 davon in 3,5"-Einbauschächten)
Steckkartenplätze 7
Frontanschlüsse
2x USB 3.0
2x USB 2.0
1x HD Audio (Audio / Mikrofon)
Lüfter
Front: 3x 120 mm (inkl.) / 2x 140 mm (optional)
Hinten: 1x 120 mm / 1x 140 mm (inkl.)
Oben: 3x 120 mm / 2x 140 mm (jeweils optional)
Maximalmaße
CPU-Kühlerhöhe: 180 mm
Grafikkartenlänge (HDD-Käfig montiert): 305 mm
Grafikkartenlänge (HDD-Käfig nicht moniert): 406,2 mm
Staubfilter
Front (inkl.)
Hintere Unterseite (inkl.)
Wasserkühlungsoptionen
Front: 3x 120 mm / 2x 140 mm
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9) VGWort
