Schon zur CeBIT wurden die neuen Tischgehäuse DK-Q2 und DK-03 ausgestellt, jetzt folgte die detaillierte Vorstellung per Pressemitteilung. Lian Li baut die DK-Serie damit um ein Einzelsystem und um ein Dual-System aus.
Gegenüber den bisherigen Modellen sollen DK-Q2 und DK-03 nutzerfreundlicher und ergonomischer sein. Auch das Design wurde angepasst. Dabei wurde auch Nutzerfeedback berücksichtigt. Im Endeffekt hat Lian Li die Tiefe des Rumpfes verringert und einen Höhengewinn von 30 mm erreicht. Das soll für mehr Beinfreiheit und damit für mehr Komfort sorgen. Die einstellbaren und stabileren Tischbeine tragen ebenfalls zu einer besseren Ergonomie bei. Mehr Nutzerfreundlichkeit wird hingegen durch die herausnehmbaren Mainboard-Schlitten erreicht. Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Modellen ist dabei, dass das DK-Q2 maximal ein ATX-Mainboard aufnimmt, das DK-03 aber mit einem E-ATX- (322x 272 mm) und einem Mini-ITX-Mainboard bestückt werden kann. Dafür nimmt das DK-03 "nur" einen 480-mm-Radiator auf, im DK-Q2 können hingegen gleich zwei 480-mm-Radiatoren installiert werden. Bei Luftkühlung sorgen in beiden Gehäusen je vier 120-mm-Lüfter je Seite für den Wärmeaustausch.
Ihr Hardwareluxx-Team
Während die Tischgehäuse die Prozessorkühlerhöhe auf magere 90 mm limitieren, können Grafikkarten bis zu 44 cm lang sein. Im DK-Q2 ist Platz für sieben 3,5- und acht 2,5-Zoll-Laufwerke, im DK-03 hingegen für je zehn 2,5- und 3,5-Zoll-Laufwerke. Ein bzw. zwei optische Laufwerke können zumindest dann verbaut werden, wenn sie das Slim-Format haben. Die Echtglasplatte ruft natürlich geradezu nach einer effektvollen Beleuchtung. Optional bietet Lian Li dann auch ein RGB-Beleuchtungskit an, bei dem die Beleuchtungsfarbe über vorderseitige Controller angepasst wird. Frontal ist außerdem das I/O-Panel mit vier USB-3.0-Ports und den beiden Audiobuchsen nutzbar – beim DK-03 sogar doppelt für zwei Systeme. Mit 1,3 m ist das DK-03 etwas breiter als das 1 m breite DK-Q2. Tiefe (70 cm) und Höhe (78,5 bis 81,5 cm) sind hingegen identisch. Zum Gewicht macht Lian Li keine Angaben.
Der Verkaufsstart der neuen Tischgehäuse ist für Anfang August geplant. Das DK-Q2 soll dann 999,90 Euro und das DK-03 1.399,99 Euro kosten.
{jphoto image=77684}
