ausgepackt & angefasst
Fractal Design Core 500
9
Die Modelle aus Fractal Designs Core-Serie sollen all das bieten, was ein gutes Gehäuse im Kern auszeichnet und gleichzeitig mit attraktiven Verkaufspreisen überzeugen. Das neue Core 500 (wir berichteten) macht da keine Ausnahme.
Das schuhkartonförmige Gehäuse wurde als ein möglichst vielseitig nutzbares Mini-ITX-Modell entwickelt. Dafür hat Fractal Design unter anderem einen regulären 5,25-Zoll-Laufwerksplatz und sechs SSD/HDD-Laufwerksplätze realisiert. Damit auch Spieler auf ihre Kosten kommen, finden eine bis zu 31 cm lange Dual-Slot-Grafikkarte und ein Tower-Kühler mit maximal 17 cm Höhe Platz. Die Stromversorgung übernimmt ein konventionelles ATX-Netzteil - das braucht zwar mehr Platz als ein SFX-Netzteil, die Auswahl ist aber größer und die Leistung weniger limitiert. Die maximale Netzteillänge wird mit 17 cm für ein Netzteil mit fixen Kabeln und 16 cm für ein Netzteil mit modularen Kabeln angegeben. Obwohl bei der Komponentenwahl kaum Einschränkungen gemacht werden müssen, fällt das Core 500 mit 250 x 203 x 367 mm recht platzsparend aus. Bei einem Gewicht von 4,4 kg ist es auch angenehm leicht.
Auch das Kühlsystem steht auf dem Papier nicht schlecht da. Auf Frontlüfter muss zwar verzichtet werden, dafür liefert Fractal Design das Gehäuse aber bereits mit einem 140 mm großen Rückwandlüfter (Silent Series R3, 1.000 U/min) aus. Zwei 120/140-mm-Lüfterplätze unter dem Deckel nehmen bei Bedarf weitere Lüfter oder einen Dual-Radiator auf (dafür muss unter Umständen aber der ODD-Käfig ausgebaut werden). Staubfilter gibt es für die Luftöffnungen an der linken Seite, für die optionalen Lüfterplätze im Deckel und für das Netzteil.
Trotz seiner Vielseitigkeit gehört das Core 500 mit einem Verkaufspreis von 54,01 Euro zu den günstigeren Mini-ITX-Gehäusen. In unserem ausgepackt & angefasst-Video stellen wir das Mini-ITX-Gehäuse noch näher vor. Der ausführliche Hardwareluxx-Test ist bereits in Arbeit.
Ihr Hardwareluxx-Team
Eckdaten: Fractal Design Core 500
Bezeichnung: FD-CA-CORE-500-BK
Material: Stahl, Kunststoff
Maße: 250 x 203 x 367 mm (B x H x T)
Formfaktor: Mini-ITX
Laufwerke: 1x 5,25 Zoll (extern), 3x 3,5 Zoll (intern), 3x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 1x 120/140 mm (Rückwand, 1x 140 mm vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional)
Gewicht: etwa 4,4 kg
Preis: 54,01 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9) VGWort
