ausgepackt & angefasst [4K]
Das 2.400-Euro-Gehäuse In Win H-Tower
24
Eines haben alle Gehäuse aus In Wins Signature-Familie gemeinsam - sie sind außergewöhnliche Designstücke, die garantiert für Aufmerksamkeit sorgen. Mit dem neuen H-Tower hat sich In Win aber selbst übertroffen.
Auf Knopfdruck öffnet sich das geschlossene E-ATX-Gehäuse, hebt den Mainboardtray heraus und dreht ihn in eine liegende Position. Damit verwandelt sich das H-Tower praktisch innerhalb einiger Sekunden von einem Towergehäuse in einen Benchtable. Und selbst wer das Gehäuse nicht als Benchtable nutzen will, kann so Hardwarekomponenten lässig wie in keinem anderen Gehäuse austauschen oder einfach auch nur präsentieren. In Win hat aber nicht einfach nur eine motorisierte Verwandlung umgesetzt, sondern regelrechtes Overengineering betrieben. Das Gehäuse hat nicht nur ein steuerbares Beleuchtungssystem, sondern zeigt mit vier Lasern auch an, wieviel Platz es zum Öffnen braucht. Damit sich der gutbetuchte Käufer nicht bis zu dem Tasten am Gehäuse bücken muss, kann er es einfach auch per Android- oder iOS-App steuern. Passend zu den erhältlichen Farbvarianten des Gehäuses (Silber-Blau und als ROG-Edition Schwarz-Rot) gibt es die App gleich in zwei Farbdesigns.
Für das Grundgerüst des Gehäuses kommt zwar teilweise Stahl zum Einsatz, der Nutzer sieht aber vor allem das wertige Aluminium. In Win setzt es einmal mehr in schon dekadent üppiger Materialstärke und makellos verarbeitet ein. Im Inneren des Gehäuses ist genug Platz für ein E-ATX-System mit langem und leistungsstarkem ATX-Netzteil, langen High-End-Grafikkarten und bis zu 20 cm hohen CPU-Kühler. Man ist aber keineswegs auf Luftkühlung angewiesen - die drei 120-mm-Lüfterplätze im Deckel sind auch für die Installation eines 360-mm-Radiators (max. 35 mm Bauhöhe) geeignet. Weitere Lüfterplätze gibt es allerdings nicht. Das Kühlsystem setzt vielmehr darauf, dass kühle Luft durch die zahlreichen Öffnungen in das Gehäuse strömt und die erwärmte Luft nach oben aus dem Gehäuse herausgeblasen wird. Auch bei der Bestückung mit Laufwerken muss man sich zurückhalten, denn mehr als eine 3,5-Zoll-Festplatte und vier 2,5-Zoll-Laufwerke nimmt das H-Tower nicht auf.
In Win hat uns für einige Tage ein H-Tower Limited Edition (ROG Certified) zur Verfügung gestellt. Aktuell sind wir mit dem Test des 2.399,99 Euro-Gehäuses beschäftigt. Um die Wartezeit auf diesen Test zu überbrücken, stellen wir unseren Lesern das Über-Gehäuse jetzt schon einmal im Video näher vor:
Ihr Hardwareluxx-Team
Eckdaten: In Win H-Tower
Bezeichnung: In Win H-Tower Limited Edition (ROG Certified)
Material: Aluminium, Stahl
Maße: geschlossen: 322 x 617 x 502 mm (B x H x T)
offen: 680 x 620 x 785 mm (B x H x T)
Formfaktor: E-ATX (12” x 13”), ATX, Micro-ATX
Laufwerke: 1x 3,5 Zoll (intern, Rückseite Mainboardtray), 4x 2,5 Zoll (intern, auf beiden Seiten des Mainboardtrays)
Lüfter: 3x 120 mm (Deckel, optional)
Gewicht: Nettogewicht 23 kg, Bruttogewicht 32 kg
Preis: 2.399,99 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (24) VGWort
