Echtglas-Wachablösung
Jonsbo – powered by Cooltek UMX4 und RM3
79
Auf einen Schlag bringt Cooltek gleich zwei neue Jonsbo-Gehäuse auf den Markt. UMX4 und RM3 lösen ihre Vorgänger UMX2 bzw. RM1 ab und sollen noch etwas wertiger und zugleich moderner ausfallen.
Das UMX4 - wahlweise geschlossen oder mit Echtglas
Das UMX4 ist wieder ein ATX-Gehäuse, das auch für leistungsstärkere Hardware ausgelegt wurde. Es präsentiert sich in gebürstetem Aluminium und kann wahlweise mit geschlossenem Seitenteil oder Window aus gehärtetem Glas geordert werden. Auch Jonsbo folgt also dem Echtglas-Trend. Im Inneren sorgt ein solides Stahlgerüst für Stabilität. Einige Anpassungen betreffen vor allem die Laufwerksplätze und Lüfterplätze. Im UMX4 ist Platz für vier 2,5-Zoll-Laufwerke und zwei 3,5-Zoll-Laufwerke (im UMX2 konnten drei 3,5-Zoll-Laufwerke und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke sowie ein optisches Laufwerk im Slim-Format untergebracht werden). Die Lüfterplätze sind beim neuen Modell allesamt auf 120-mm-Lüfter ausgelegt. Mitgeliefert werden zwei Deckel- und ein Rückwandlüfter. Optional können noch zwei 120-mm-Bodenlüfter nachgerüstet werden.
{jphoto image=100324}
Doppelte Echtglasdröhnung mit dem kompakten RM3
Das RM3 fällt mit 215 x 385 x 336 mm deutlich kleiner als das 204 x 437 x 426 mm große UMX4 aus. Der Mini-Tower nimmt allerdings auch nur Mini-ITX- oder Micro-ATX-Mainboards auf. Grafikkarten können bis zu 31 cm lang (ohne Frontlüfter) und CPU-Kühler bis zu 17 cm hoch ausfallen. Damit fällt zumindest die maximale Kühlerhöhe etwas großzügiger als beim UMX4 (16,2 cm) aus. Bei diesem Modell nutzt Jonsbo als Seitenteile immer zwei 5 mm starke Scheiben aus gehärtetem Glas. Die Hardware wird so bestmöglich präsentiert. Auch das RM3 kombiniert ein Stahlgerüst mit einer Außenhaut aus Aluminium. Im Inneneren gibt es einen Zweikammer-Aufbau, bei dem das Netzteil vom Mainboard getrennt untergebracht wird. Daten können maximal auf einer 3,5-Zoll-Festplatte und drei 2,5-Zoll-Datenspeichern abgelegt werden. Die Kühlung übernehmen zwei einsaugende 120-mm-Lüfter an Boden und Rückwand und ein ausblasender 140-mm-Lüfter im Deckel.
alles
Die beiden Neuvorstellungen sind ab sofort im Handel erhältlich. Das fensterlose UMX4 kostet 149,99 Euro, die Variante mit Glasseitenteil 159,99 Euro. Die UVP des kleineren RM3 wird mit 109,99 Euro angegeben. Beide Gehäuse gibt es wahlweise in Silber oder Schwarz.
