Lian Li PC-Q37 - Mini-ITX-Würfel mit viel Echtglas
In Form des PC-O10 haben wir erst kürzlich ein besonders auffälliges ATX-Gehäuse von Lian Li getestet. Es gibt durch Echtglas in der Front und an der linken Seite den Blick in die aufgeräumte Mainboardkammer frei. Mit dem PC-Q37 erhält das PC-O10 jetzt praktisch ein kleines Geschwisterchen.
Die Benennung deutet eigentlich nicht auf die Verwandschaft hin. Lian Li hat sich aber offensichtlich dazu entschlossen, den Neuling als Mini-ITX-Gehäuse in die PC-Q- und nicht in die PC-O-Familie zu stecken. Dabei ordnet der Hersteller selbst das PC-Q37 durchaus als kleines Geschwistermodell von PC-O9 und PC-O10 ein. Auch bei diesem Mini-ITX-Gehäuse wird der Innenraum in zwei Kammern aufgeteilt. Die Mainboardkammer bietet Platz für ein Mini-ITX-Mainboard mit bis zu 13 cm hohen Kühler und bis zu 32 cm langer Grafikkarte. Für die Kühlung gibt es vier 120-mm-Lüfterplätze an der Ober- und Unterseite. Ausgeliefert wird das Gehäuse allerdings lüfterlos. Im Deckel kann bei Bedarf auch ein Single- oder Dual-Radiator (120 oder 240 mm) installiert werden.
Hinter der Trennwand werden das SFX-Netzteil mit maximal 22 cm Länge und ein gummigepufferter Laufwerkskäfig mit einem 2,5- und zwei 3,5-Zoll-Laufwerken verstaut. Ein weiteres 2,5-Zoll-Laufwerk kann wie im PC-O10 in der Mainboardkammer an der Rückwand installiert werden. Alternativ finden hier zwei 80-mm-Lüfter Platz. Ein I/O-Panel mit zwei USB 3.0-Ports und Audiobuchsen fehlt genauso wenig wie herausnehmbare und waschbare Staubfilter. Als Vollaluminimgehäuse ist das PC-Q37 trotz der Glaselemente recht leicht. Das Gewicht wird mit 5,5 kg angegeben, die Größe mit 237 x 345 x 346 mm (B x H x T).
Das Echtglas und der Zweikammeraufbau schlagen sich im Preis nieder. Laut Lian Li wird Caseking das PC-Q37 für 239,90 Euro verkaufen. Damit wird es zum aktuell teuersten PC-Q-Modell. Noch bleibt aber Zeit zum Sparen, denn bisher gibt es im Caseking-Shop keine Listung.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE () VGWort
