SilverStone CS380 – ein Midi-Tower für NAS
8
Typische NAS-Lösungen sind komplette und möglichst kompakte Fertigpakete. SilverStone geht für das CS380 einen anderen Weg: Es soll ein flexibler und kompakter 8-Bay-NAS-Tower sein, in den ein ATX-Mainboard passt.
Der offizielle Verkaufsstart erfolgt mit gehöriger Verspätung, denn schon zur Computex 2015 hatte SilverStone das CS380 ausgestellt. Im Inneren des 215,3 mm (B) x 426,5 mm (H) x 487,5 mm (T) großen Midi-Towers ist Platz für ein ATX-System mit einem maximal 14,6 cm hohen Prozessorkühler. Das schließt die meisten Towerkühler aus. Auch die Grafikkartenlänge fällt mit rund 24 cm eher mager aus. Bei einem NAS-System spielt das praktisch aber keine Rolle. Viel wichtiger ist, dass sich hinter der Frontklappe des CS380 neben zwei 5,25-Zoll-Laufwerksplätzen ganze acht Hot-Swap-Einschübe für 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerke verbergen. Dadurch wird der Laufwerkswechsel deutlich erleichtert.
Während der Laufwerkskäfig ab Werk von zwei 120-mm-Lüftern gekühlt wird, bleibt für die Kühlung des Mainboarareals nur ein einzelner 120-mm-Rückwandlüfter. Für die NAS-Nutzung ist das aber angemessen, schließlich will man hierfür nicht zu viel Performance und erst recht möglichst wenig Stromverbrauch und Abwärme. Die drei 120-mm-Lüfter sind inklusive und laufen auf 12 V mit 1.200 U/min. Hinter der abschließbaren Frontklappe hat SilverStone selbst das I/O-Panel mit seinen beiden USB-3.0-Ports und den Audiobuchsen versteckt.
Den MSRP für das CS380 gibt SilverStone mit 121 Euro an. Inklusive Umsatzsteuer wären das 143,99 Euro.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (8)
