In Win tòu 2.0 - Neuauflage des Kristallgehäuses und weitere CES-Neuheiten
6
Als In Win 2016 das Firmenjubiläum mit den Neuauflagen von drei ikonischen Gehäuseklassikern feierte, fehlte ein ganz bestimmtes Modell. Dabei war das gläserne tòu selbst für In Win-Maßstäbe ein Exot. Doch zur CES wird nun tatsächlich ein tòu 2.0 präsentiert.
Wie schon bei den drei bisherigen Sondermodellen D-Frame 2.0, H-Frame 2.0 und X-Frame 2.0 fertigt In Win nicht einfach die alten Modelle nach. Stattdessen ist auch das tòu 2.0 eine Neuinterpretation des Vorgängers. Der Full-Tower wird aus Aluminium und einer Reihe von Flächen aus gehärtetem und 5 mm starkem Glas gefertigt. Dieses Glas spiegelt. Durch unterschiedliche Beleuchtung kann es aber auch transparent wirken und so Einblicke in den Innenraum ermöglichen - in Natura wirkt dieser wechselnd zwischen spiegelnd und transparent noch beeindruckender als auf unseren Fotos.
Im Innenraum ist genug Platz für ein E-ATX-System mit bis zu 44 cm langer Grafikkarte (ohne HDD-Tray) und einen bis zu 16,5 cm hohen Prozessorkühler. In Win waren bei der Entwicklung aber auch die Wasserkühlungsoptionen wichtig. Deshalb können sowohl hinter der Front als auch im Deckel 360-mm-Radiatoren installiert werden. Luftgekühlt stehen analog insgesamt sechs 120-mm-Lüfterplätze zur Verfügung. Als Datenspeicher können maximal fünf Festplatten oder SSDs installiert werden. Die Bedienung des Gehäuses erfolgt per Touch. Und auch an USB 3.1 Typ-C hat In Win gedacht. Das tòu 2.0 wird wie die anderen Signature-Modelle mit passendem Netzteil ausgeliefert. In diesem Fall kommt ein beleuchtetes SIV-1065W zum Einsatz.
Neben dem tòu 2.0 traten die weiteren In Win-Messeneuheiten etwas in den Hintergrund. Dabei sind auch Modelle wie das 301 als kompaktere Micro-ATX-Alternative zum 303 und der Midi-Tower CF06A auf den ersten Blick durchaus attraktive Gehäuse. Im Konzeptstadium ist noch das In Win 303 Type-C mit USB 3.1 Typ-C-Anschluss, Front I/O mit RGB/sync-Unterstützung, LED-reflektierendem Glasseitenteil und einer neuen Lösung für die vertikale Grafikkartenmontage.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (6) VGWort
