Gehaeuse
DAN Cases bietet das optimierte A4-SFX v2 und ein Window Kit an
9
Das DAN Cases A4-SFX wurde als das "kleinste ITX-Gaming-Gehäuse der Welt" entwickelt. In wenigen Tagen soll eine neue Kickstarter-Aktion starten. Unterstützer können sich dabei die zweite und verbesserte Version des Gehäuses sowie ein optionales Window-Kit sichern.
Im DAN Cases A4-SFX ist trotz der Maße von nur 200 x 112 x 317 mm (H x W x D) bzw. 205 x 112 x 327 mm mit Standfüßen und abstehenden Bauteilen genug Platz für eine leistungsstarke Grafikkarte vom Format einer GeForce GTX 1080 Ti. Bei adäquater Prozessorkühlung lässt sich dazu auch eine High-End-CPU verbauen. Dafür nutzt DAN Cases eine Sandwich-Anordnung der Komponenten. Durch eine PCIe-Riserlösung von 3M wird die Grafikkarte praktisch hinter dem Mainboard installiert. Zur Stromversorgung dient ein platzsparendes SFX- oder SFX-L-Netzteil. In Abhängigkeit von der Netzteilgröße können bis zu drei 2,5-Zoll-Laufwerke installiert werden. Indem der Luftaustausch mit der Umgebung ermöglicht wird, übernehmen die einzelnen Komponenten praktisch selbst die Kühlung. Der CPU-Kühler darf allerdings maximal 48 mm hoch ausfallen (54,5 mm mit Window-Kit).
In der neuen Version des Aluminuimgehäueses ist es zusätzlich möglich, einen 92-mm-Lüfter oder eine AiO-Kühlung mit 92-mm-Radiator (Asetek 545LC) anstelle des Laufwerkskäfigs zu installieren. Dazu kommen weitere Detailverbesserungen - eine Abdeckung für die GPU-Montagezone, eine bessere Ausrichtung des USB-Ports, feste Mainboard-Abstandshalter, gummierte Standfüße mit mehr Grip und das optionale Window-Kit.
Dieses Window-Kit soll einen überzeugenden Kompromiss aus Kühlung und Ästhetik bieten. Das 3 mm starke Acrylwindow wird deshalb mit Abstand zum Gehäuse montiert. Zusätzlich gibt es Luftöffnungen in Form des Anbieters. Trotzdem werden CPU- und GPU-Temperatur laut DAN Cases mit Sichtfenster etwas höher ausfallen.
Die Kickstarter-Kampagne wird am 28. Mai um 18:00 Uhr deutscher Zeit starten. Für 60 Euro sichert man sich das Window-Kit. Das A4-SFX v2 in Schwarz oder Silber setzt einen Beitrag von 230 Euro voraus. 290 Euro werden schließlich für das Gehäuse mit Window-Kit fällig. Die Kampagne wird 30 Tage laufen. Es gibt kein Limit, jede Charge wird aus Lagergründen aber auf 2.000 Gehäuse beschränkt.
