Gehaeuse
Fractal Design präsentiert Define C TG Gehäuse mit Seitenteil aus Glas
10
Fractal Design hat die neuen Gehäuse der Reihe Define C TG Gehäuse mit Seitenteil aus Tempered Glass vorgestellt. Im Handel sind die PC-Tower ab sofort für 99,99 Euro zu haben. Etwas günstiger sind die Ableger Define Mini C TG, welche bereits bei 89,99 Euro starten. Dabei sind die Define C TG für ATX-, ITX- oder Micro-ATX-Systeme gedacht und setzen auf integriertes Dämmaterial. Am Top-Panel gibt es spezielle ModuVent-Abdeckungen, welche das Eindringen von Staub verhindern sollen. Jene sind aber auch abnehmbar und durch konventionelle Staubfilter ersetzbar, falls mehr Lüfter integriert werden. Es finden dabei bis zu fünf Festplatten im Inneren Platz. Ab Werk sind zudem schon zwei Lüfter der Reihe Fractal Design Dynamic X2 GP-12 mit 120 mm integriert
In die Fractal Design Define C TG passen wie angedeutet ATX-, mATX- und ITX-Mainboards sowie insgesamt bis zu sieben Lüfter. Auch Radiatoren für Wasserkühlungen lassen sich natürlich integrieren. Netzteile dürfen maximal 175 mm lang sein, während für Grafikkarten eine maximale Länge von 315 mm besteht, wenn der Lüfter an der Vorderseite nicht entfernt wird. Für CPU-Kühler gibt Fractal Design wiederum eine maximale Höhe von 172 mm an. Für das Kabelmanagement sind ab Werk bereits entsprechende Durchführungen vorhanden.
Die Fractal Design Define Mini C TG nimmt ebenfalls bis zu fünf Laufwerke auf und ist mit mATX- sowie ITX-Boards benutzbar. Hier sind bis zu fünf Lüfter plus Radiatoren für Wasserkühlungen integrierbar. Die maximalen Größen der Netzteile, Grafikkarten und CPU-Kühler bleiben zu den großen Brüdern identisch.
Im Handel sind die neuen Gehäuse der Reihen Fractal Design Define C TG und Fractal Design Define Mini C TG laut dem Hersteller ab sofort zu den eingangs genannten Preisen von 99,99 bzw. 89,99 Euro erhältlich.
