Lian Li PC-Q39
Aktualisiertes Mini-ITX-Gehäuse mit zwei Kammern und Glas
4
Zweikammergehäuse mit Glasseitenteil bietet Lian Li eigentlich typischerweise innerhalb der PC-O-Serie an. Das neue Mini-ITX-Modell PC-Q39 zeigt aber, dass es diese Ausstattung durchaus auch bei einem Vertreter der PC-Q-Serie geben kann.
Auch wenn das PC-Q39 ein Mini-ITX-Modell ist, soll es ein möglichst vielseitig nutzbares Gehäuse für High-End-Hardware sein. Die Maße von 252 x 348 x 346 mm (B x H x T) sind dann auch nicht extrem kompakt, bleiben aber bei diesem Anspruch noch im Rahmen. Lian Li selbst beschreibt das PC-Q39 als Weiterentwicklung des PC-Q37. Wie bei diesem Gehäuse werden Aluminium und Echtglas kombiniert. Beim Neuling besteht aber nur noch das linke Seitenteil aus gehärtetem Glas, die Front zeigt sich geschlossen und mit seitlichen Zierrippen.
Der Innenraum gliedert sich in eine Mainboard-Kammer und in eine Kammer für Netzteil und Laufwerke. Anders als beim PC-Q37 kann ein ATX-Netzteil genutzt werden. Die Netzteillänge wird allerdings auf 16 cm beschränkt. Neu ist auch, dass eine Triple-Slot-Grafikkarte (maximale Länge: 32 cm) genutzt werden kann.
Weitere Optimierungen hat Lian Li mit Blick auf den Einsatz mit Wasserkühlung vorgenommen. Das macht umso mehr Sinn, weil die maximale Kühlerhöhe auf 12 cm begrenzt wird. Für die Wasserkühlung kann ein 240-mm-Radiator im Deckel montiert werden. Das PC-Q39 bietet zudem Befestigungen für Ausgleichsbehälter, Pumpe und Schläuche in der zweiten Gehäusekammer. Zusätzlich zu den beiden 120-mm-Lüfterplätzen im Deckel stehen zwei 120-mm-Lüfterplätze oder ein 140-mm-Lüfterplatz am Boden zur Verfügung. An den Lüfterplätzen sorgen magnetische Staubfilter für den nötigen Staubschutz. Praktisch gelöst wurden auch der Zugang hinter die Front und die beiden Seitenteile: Diese Elemente lassen sich einfach abnehmen. Das Gehäuse nimmt zwei 3,5- und drei 2,5-Zoll-Laufwerke auf. Lian Li hat auch das I/O-Panel aktualisiert und mit einem USB 3.1 Typ-C-Anschluss aufgewertet. Dazu gibt es zwei USB 3.1-Ports und Audio-Buchsen.
Das PC-Q39 soll in Europa für 219,99 Euro verkauft werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4) VGWort
