Sharkoon TG5
Günstiges ATX-Gehäuse setzt mit Tempered Glass und LED-Beleuchtung Akzente
10
Sharkoon hat ein neues ATX-Gehäuse vorgestellt: Das TG5 nutzt sehr viele transparente Elemente, denn es ist dank gehärteten Glases an der Seite sowie an der Front durchsichtig. In Kombination mit den drei vorinstallierten LED-Lüftern mit 120 mm an der Vorderseite entsteht so ein durchaus eigenständiger Look. Es besteht dabei die Wahl aus Gehäusen mit jeweils passender Beleuchtung in Rot, Grün, Blau oder Weiß. Die Preise sind bei allen Farbvarianten identisch: Sharkoon setzt einen Preis von 69,90 Euro an.
Wer ein aufgeräumtes Innenleben schätzt, kann zudem durch zahlreiche Durchführungen mit Kabelmanagement arbeiten bzw. die komplette Verkabelung hinter dem Mainboard verbergen. Netzteile und bis zu drei Festplatten mit 3,5-Zoll sind an der Unterseite des Gehäuses in einem Tunnel platzierbar.
In die Sharkoon TG5 passen Mainboards in den Formaten Mini-ITX, Micro-ATX und ATX. Für Grafikkarten ist eine maximale Länge von 40 cm genannt. CPU-Kühler können bis zu 16,7 cm hoch sein. Für Netzteile nennt Sharkoon eine maximale Länge von 20,5 cm. Auch zu der maximalen Höhe der Radiatoren gibt es Informationen: Inklusive Lüfter dürfen sie oben 6 cm an Höhe mitbringen. Werden sie an der Front platziert, sind es 5,5 cm. Sharkoon setzt an der Vorderseite auf zwei leicht herausnehmbare Staubfilter. An der Oberseite sitzt ein weiterer.
Logisch ist, dass Einbauschächte für optische Laufwerke beim TG5 fehlen, denn nur so konnte man die transparente Front gewährleisten. Wer möchte, kann dort außerdem die drei 120-mm-Lüfter durch zwei Varianten mit 140 mm ersetzen. Das Frontpanel bietet wiederum neben Anschlüssen für Mikrofon und Kopfhörer Ports für zweimal USB 2.0 / 3.0.
Ihr Hardwareluxx-Team
Die Sharkoon TG5 messen 45,2 x 22 x 46,5 cm bei einem Gewicht von 8,5 kg. Auch an der Rückseite ist bereits ein 120-mm-LED-Lüfter vorinstalliert. Es lassen sich an der Oberseite nachträglich noch drei weitere mit 120 mm oder zwei mit 140 mm integrieren.
Wer also ohnehin im PC keine optischen Laufwerke mehr nutzt und am Design des Sharkoon TG5 Gefallen findet, kann sich das Gehäuse ja einmal ansehen. Im Handel ist es ab sofort ab etwa 70 Euro zu haben.
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
