Antec P8
Neuer ATX-Midi-Tower für 79 Euro
22
Der Hersteller Antec erweitert seine Performance-Serie ab sofort um ein neues Gehäuse: Vorgestellt wurde das P8 bereits auf der Computex 2017. Nun ist der Midi-Tower in Deutschland verfügbar und schlägt mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79 Euro zu Buche. Kompatibel ist das PC-Gehäuse zu sowohl ATX-, ITX- als auch Mikro-ATX-Mainboards. Als Maße nennt Antec 443 x 210 x 470 mm. Ins Innere passen Grafikkarten mit einer maximalen Länge von 390 mm. Was die Festplatten betrifft, so sind zwei Halterungen für 2,5- / 3,5-Zoll-Modelle vorhanden, welche die werkzeuglose Integration erlauben. Vier weitere Schächte sind für 2,5-Laufwerke gedacht. Insgesamt stehen sieben Erweiterungssteckplätze zur Verfügung. Antec hat sich für ein Design entschieden, bei dem das Netzteil in einer gesonderten Kammer steckt, was sowohl die Hitzeentwicklung optimieren soll als auch das Kabelmanagement vereinfacht.
Es finden zudem im vorderen Gehäuseteil wahlweise drei Lüfter mit 120 bzw. zwei mit 140 mm Platz. An der Oberseite können die gleichen Kombinationen verbaut werden. Im inneren Gehäusebereich ist ausreichend Raum für einen weiteren 120-mm-Lüfter gegeben. Ab Werk sind vorne bereits zwei und hinten ein 120-mm-Lüfter mit weißen LED integriert.
Wer lieber Wasserkühlungen nutzt, hat die Möglichkeit an der Oberseite einen 240-mm-Radiator zu verbauen. An die Vorderseite passt eine Variante mit 360 mm, während hinten ein Radiator mit 120 mm seinen Platz finden kann. Zusätzlich erwähnt Antec für die Frontblende leicht erreichbare Anschlüsse bzw. Buttons für HD-Audio, zweimal USB 3.0, Power und Reset. Man setzt des Weiteren auf drei waschbare Staubfilter, um das Innenleben sauber zu halten. Während das Gehäuse an sich aus Edelstahl besteht, erlaubt das Seitenteil aus gehärtetem Glas den Blick ins Innere.
Wie eingangs erwähnt, ist das Antec P8 ab sofort in Deutschland für 79 Euro erhältlich.
