Gehaeuse
Raijintek Coeus EVO - vier Glasseiten treffen auf markantes Design
12
Glasseitenteile haben sich praktisch schon als Standard etabliert. Doch Raijintek geht beim neuen PC-Gehäuse Coeus EVO noch einen Schritt weiter. Bis auf Boden und Rückwand zeigen alle Seiten des Stahlgehäuses 4 mm starkes, gehärtetes Glas. Dazu kommt auch noch ein auffälliges und markantes Design.
Prägend dafür ist vor allem die Gestaltung der kurzen Gehäusekanten mit speziellen Gummistandfüßen, bzw. Tragegriffen. Nach dem Anschalten des PCs leuchten dazu bei der TC-Version die vier vorinstallierten 120-mm-LED-Lüfter weiß auf; in der einfachen Standardversion gibt es hingegen nur einen 120-mm-Hecklüfter. Drei davon dienen als Front- und einer als Hecklüfter. Käufer der TC-Version profitieren außerdem von einer USB-Typ-C-Schnittstelle zusätzlich zu den beiden regulären USB-3.0-Ports und den Audiobuchsen.
Ihr Hardwareluxx-Team
Der schwarze Innenraum des Gehäuses ist durch das Glas bestens zu sehen. Damit der Blick nicht durch unschöne Kabel gestört wird, gibt es eine Netzteilabdeckung. Das Coeus EVO bietet Platz für ein System mit E-ATX-Mainboard, einen bis zu 17,5 cm hohen Prozessorkühler und bis zu 35 cm lange Grafikkarten. Dazu können vier 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke entkoppelt installiert werden. Wenn die vier mitgelieferten Lüfter nicht ausreichen, können zwei weitere 120- oder auch 140-mm-Lüfter als Deckellüfter montiert werden. Dort ist auch Platz für einen 240- oder 280-mm-Radiator. Hinter der Front kann hingegen wahlweise ein 280- oder auch ein 360-mm-Radiator montiert werden. Dessen maximale Bauhöhe liegt bei 60 mm. Einen Staubfilter gibt es im Gehäuseboden.
Die Gehäusemaße gibt Raijintek mit 235 × 544 × 444 mm (B x H x T) an. Das Gewicht liegt bei 12,2 kg.
Zum Kaufpreis von Coeus EVO und der Coeus EVO TC macht Raijintek bisher keine Angaben. Auch in unserem Preisvergleich wird das E-ATX-Gehäuse bisher nicht gelistet.
